rett
rett
Тамбов
03.01.2007 в 23:48:44
Сегодня рассматривал автомат ИЭК ВА 47-29 и появилось масса вопросов:
  1. Сбоку надпись: "Удалить при установке допю аппаратов". Что сломать ?
  2. Зачем с обоих боков сделаны какие-то снимаемые заглушки (вынимаются поворачиванием на 90 градусов)?
  3. Что обозначают надписи на боках автомата - L1 (справа) и L2 (слева) Ответьте - очень интересно :)
VladislavV
VladislavV
04.01.2007 в 02:12:39
  1. Не сломать, а открутить. То, что описывается в пункте 2. Надо при установке независимых расцепителей, минимальных расцепителей и проч.
  2. Честно - не обращал внимания и не знаю.
Set
Set
Ярославль
04.01.2007 в 11:59:16
rett написал : Что обозначают надписи на боках автомата - L1 (справа) и L2 (слева)
Назначение левого и правого лючков, закрытых заглушками, функционально различно. Справа от автомата, если смотреть на автомат спереди, устанавливается управляющий модуль -РМ47 или РН47. Слева - управляемый КС47 или КСВ47
VladislavV
VladislavV
05.01.2007 в 11:23:35
Вот спасибо. Буду знать. Век живи -... и т.д. А КС и КСВ как расшифровывается?
Set
Set
Ярославль
05.01.2007 в 15:25:23
Контакты состояния КС 47 http://iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=219 Контакты состояния КСВ 47 (аварийные контакты)http://iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=159
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
07.01.2007 в 08:15:12
Есть 2-х пол.авт. ВМ-40 , что можете сказать про этот отечественный автомат?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
Error
Error
07.01.2007 в 13:00:33
ВМ40-автоматы Курского завода.По качеству так себе, конструкция автоматов устаревшая
VladislavV
VladislavV
08.01.2007 в 13:28:15
2Set Спасибо. А если вкратце, зачем оно надо и в каких случаях используется?
Set
Set
Ярославль
08.01.2007 в 14:25:04
Если Вы контакты состояния имеете в виду, то для дистанционного получения информации о состоянии автомата. Для детализации состояния цепи. Простейшая телеметрия:-).
VladislavV
VladislavV
10.01.2007 в 11:20:26
Спасибо. Век живи - век учись
