sava_174
sava_174
Челябинск
27.05.2016 в 22:07:35
olegaa2 написал: не углядел что резисторы по ссылке 1 Ом :o
:D за то повеселили, спасибо :)
olegaa2 написал: надо закорачивать после включения трансформатора,
да так и так надо закарачивать, какой бы там резистор не стоял, за исключением терморезистора с отрицательным ТКС, но на такой мощности не думаю что получится его подобрать.....
olegaa2
olegaa2
Пенза
27.05.2016 в 22:07:46
olegaa2
olegaa2
Пенза
27.05.2016 в 22:11:24
Схема для плавного пуска трансформатора выше в сообщении. Реле нужно с катушкой на 220В, можно использовать маленький пускатель(контактор).
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
03.06.2016 в 10:53:13
olegaa2 написал: можно использовать маленький пускатель(контактор)
, особенно, если
scarzie написал: При его включении в режиме холостого хода, 4 из 5 раз выбивают 50А автоматы
6 кВт - это ток 30 А. Да и резистор нехилый должен быть на такой ток. Вряд ли он будет дешевле и меньше автомата на нужный номинал. К тому же и греться резистор будет неслабо - этакий гриль внутри вашего щита.
Лучше нормальный автомат купить. Кстати довольно подозрительно, что автомат на 50А выбивает при номинальной нагрузке 30А (если верить тому, что трансформатор на 6кВт). Обычный автомат, который валяется на каждом углу (с характеристикой С) на 50А выдерживает пусковой ток 250А.
Микитович
Микитович
03.06.2016 в 11:38:38
scarzie написал: Есть мощный тороидальный трансформатор 220-110 на 6кВа. При его включении в режиме холостого хода, 4 из 5 раз выбивают 50А автоматы.
Возьмите АВ с характеристикой "D". Если хочется резистор, то можно намотать на нихроме бескорпусной, сопротивление подберете. 60 А х 4 Ом = 900 Вт. Ну-ну. Это же чайник или ТЭН от электроплитки. И его в шкаф? Во дают.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.06.2016 в 18:29:08
Микитович, для сварочных инверторов типовое решение. Там после диодного моста стоит несколько мощных электролитических конденсаторов. Так же через резисторы происходит включение. Мощность резисторов примерно того же порядка, что ТС насчитал. Только в инверторах нагрузка схемой отключена во время пуска.Если трансформатор будет сразу будет нагружен, то резистор сгорит. Схема пуска должна включаться только на холостом ходе.
NoNe
NoNe
Луганск
03.06.2016 в 18:51:43
фигня это все. Если устанавливать, так NTC или простейший софт-старт.
Данный софт-старт разработан Владимиром Перепёлкиным, ник на вегалабе WP. Там есть и печатка. Собирал несколько софт-стартов по этой схеме, все просты и очень надёжны.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.06.2016 в 19:09:25
NoNe, второй контакт реле (нормально открытый) должен включать магнитный пускатель подключающий нагрузку к трансформатору. Схема настолько тривиальная, что приписывать ей свое авторство может только жлоб. :) Схемы пуска используются уже десятки лет, поэтому не надо было этому персонажу приписывать себе изобретение велосипеда.
NoNe
NoNe
Луганск
03.06.2016 в 22:39:49
x-men написал: второй контакт реле (нормально открытый) должен включать магнитный пускатель подключающий нагрузку к трансформатору.
NO контакт задействован в качестве замыкающего балластные резюки после зарядки времязадающего кондера в цепи питания реле. WP ничего и не приписывал. Подобная схема софт-старта используется им в его разработках оконечников, он её выложил как простую и надёжную. Вега одно время страдала усложнением там, где это не нужно. Видели бы софт-старты на МК...
