26.09.2017 в 14:11:16
Serg написал:
asistenti написал: Но еще я частенько использовал интерскол у тестя. Лет 6 ему. Очень надежный. Батарейки еще немного держаться.
Спасибо за положительный отзыв, надеюсь, Фелистатти Вас точно не разочарует.
Serg, после года нечастой эксплуатации хочется отметить, что Фелик работает! Шупиком не разочарован. Крутит любой саморез. Недавно желтые на 160 мм закручивал в дерево на 2-й передаче. Никаких проблем, с легкостью. Уменьшение работы батарей не заметил. Вроде также по времени примерно работают. Заряжаются быстро, минут 30. Немного тяжеловат. Основная масса на верху, а батареи на удивление ОЧЕНЬ легкие. Хотелось бы, чтоб центр тяжести был по центру а не на верху. Для длительных работ будет не удобен. Но я долго не использую.
16.11.2017 в 22:34:51
Купил всера тоже данный шурик за 8400. понравился исполнением и очень грамотным устройством редуктора(см. видео Александра М.Брест). Сегодня разобрал свой шурик,немного смутило качество смазки-шурик выпущен в январе 2014. Батареи тогда же,были разряжены,зарядил,все отлично. Пока не работал им,но имея бошик 12-ти вольтовый,этот отличное дополнение. Вопрос: можно ли к нему подключить акб 18 вольт,не попалю ли я контроллер? И где взять новые акки?(про замену самих аккумуляторов самсунг я в курсе)
17.11.2017 в 13:57:02
map написал: Вопрос: можно ли к нему подключить акб 18 вольт,не попалю ли я контроллер? И где взять новые акки?
Насчет смазки - там все нормально, но если Вы поменяли, то хуже не будет. Контроллер не подпалите. Аккумуляторы в рознице. На аккумуляторе на салазках снизу имеется ключ, для того, чтобы вставить 18В аккумулятор в 14,4 машинку его надо будет подпилить, я делал так на DeWalt'е. Фото сделано в магазине ИНТЕРСКОЛ-2000 в Химках, адрес на корпоративном сайте. Зарядка универсальная, 14,4 и 18 заряжаются оба.
17.11.2017 в 21:31:30
спасибо за ответ! т.о. шурики 14 и 18 вольт отличаются только АКБ? Мотор нормально будет работать на повышенном вольтаже?
22.10.2019 в 06:52:37
Всем привет. Индикатор на зарядке у данного шуруповерта начала мигать оранжевым. Написано, что данный сигнал это ERROR. Я как понял данную информацию зарядка получает с контактов батареи. Как определить что случилось? Проблема в самих батарейках 18650 или все таки в плате, которая в корпусе батареи?
