ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2016 в 15:44:07
ninomendos написал: Очень важная тема, мне так кажется! Мы все еще в раздумьях и подсчетах насчет звуко- и шумо- изоляции. В данный момент привезли трубя и батареи. Пол пока стоит ждет
ninomendos, Вы только батареи не вешайте, пока не определитесь с высотой чистового пола :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
ninomendos
ninomendos
03.06.2016 в 16:55:24
purn написал:
purn, ок, спасибо!
ninomendos
ninomendos
03.06.2016 в 17:01:43
purn написал:
ninomendos написал: мне бы лучше в сторону сохранения высоты потолка, то есть уменьшить
Забыл добавить- h пола зависит от множества факторов: перекрытия и "бутерброд" пола; дверные проёмы в несущих стенах; выход фанины ("каналья").
Как там Ваш спец по полам? Что присоветовал?
purn, вот что посоветовал спец:
  1. Пол, корыта обрабатываем антисептиком, потом грунтовка, потом ГИ
  2. Пеноплекс, заполняем корыта, пеним.
  3. Потом стяжка ЦПС с сеткой, по маякам
  4. Перегородки - пеноблок 10 см
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 17:07:34
ninomendos, +5 за простоту решения.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2016 в 00:55:05
ninomendos, 1.Пол, корыта антисептиком? Там всё в дереве??? ГИ- гидроизоляция? Где? Под стяжкой или по верху стяжки?
  1. Пеноплексом заполняются корыта? Какие? Что пените?
  2. ЦПС какой толщиной получается?
  3. Перегородки пеноблок на стяжку?
ninomendos
ninomendos
04.06.2016 в 15:48:46
purn написал: ninomendos, 1.Пол, корыта антисептиком? Там всё в дереве??? ГИ- гидроизоляция? Где? Под стяжкой или по верху стяжки?
purn, Да, антисептиком от плесени, посоветовал спец. ГИ под стяжкой. Вместо пеноплекса мы решили использовать минвату. ЦПС самая высшая точка будет не менее 6 см. Перегородки пеноблок - да, не стяжку.
Микитович
Микитович
04.06.2016 в 17:15:58
ninomendos написал: Да, антисептиком от плесени, посоветовал спец. ГИ под стяжкой. Вместо пеноплекса мы решили использовать минвату. ЦПС самая высшая точка будет не менее 6 см. Перегородки пеноблок - да, не стяжку.
Несколько вопросов.
  1. Какой пол в СУ. какой в коридорах и какой в комнатах. Везде ЦПС стяжка? Что сверху?
  2. Пеноблок на стяжку под которой минвата? Если "0" остается тот же, то в СУ минваты нужно 200+140-15-60=265 мм ("от верхнего гребня корыта до 0 пола 14 см,...Глубина корыта 20 см"). Этот "спец" вес пеноблока считать могет? А ведь на нем еще и плитка с клеем будет, да и пеналы с посудой повесите. Пеноблок как и ПГП для монтажа требуют жесткого не проседающего основания. Я бы такое не делал.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2016 в 20:24:13
ninomendos, Антисептиком от плесени обрабатываются поверхности либо деревянные, либо находящиеся в постоянно влажной не вентилируемой среде, либо уже покрытые грибком. В Вашем случае с перекрытием из двутавров не вижу смысла. Доп работа и выкидывание денег. Хотя, возможно у меня просто нет всей информации...
ГИ под стяжкой для чего? Чтоб влага во время выравнивания пола не ушла к соседям? Или полноценная наплавляемая? С первым вариантом, из плёнки, я думаю никто спорить не будет. А вот со вторым... Не дай бог протечка лет через 5! Вода попадает под весь чистовой "бутерброд", и как долго она будет выходить оттуда? И никакой антисептик не поможет тем-более что он под ГИ.
Минвата для шумки конечно лучше чем ЭПП. Просто ЭПП плотнее и при толщине стяжки скажем в 40мм был-бы надёжнее.
ninomendos написал: Перегородки пеноблок - да, не стяжку.
Согласен с Микитович- тяжёлые перегородки типа кирпич, пгп, или пеноблок надо монтировать не на стяжку, а на перекрытие через вибропрокладки. Вот если Вы выберете ГКЛ или ГВЛ (или похожий материал), тогда на стяжку. И разметка точнее, вес легче, с коммуникациями проще... Но это имхо! На вкус и цвет....
ninomendos
ninomendos
05.06.2016 в 14:41:36
purn, Микитович, Добрый день! :) Спасибо за советы!
  1. Наша бригада тоже сказала, что антисептик не нужен, поэтому мы отказались от него.
  2. ГИ будет после минваты
  3. Про перегородки скажу прорабу.
  4. На ЦПС прораб предлагает 1 см наливного пола, на него клей и массив
  5. В СУ на клей плитку
Вопрос: Если все же минвата, то что вы можете сказать Isover Floor или Rockwool Floor? И обмазочная ГИ поверх ваты - это нормально?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.06.2016 в 15:12:06
ninomendos, 1. Прекрасно
  1. ГИ (плёнка) от протечки во время заливки? Да обычное дело.
  2. ...
  3. 10мм. ровнителя? Зачем? Стяжка планируется отвратительно неровной? 5мм. вполне достаточно, а по деньгам на материале сэкономите в 2 раза!
  4. Плитку на клей, на ГИ. Rockwool Floor фирма надёжнее, а вата плотнее.
ninomendos написал: И обмазочная ГИ поверх ваты - это нормально?
:killyourselfbywall: Обои на воду клеить? Ну если слоёв 15-20!... Сорри за сарказм! ГИ по вате рулонная!.. Можно плёнку строительную, можно (например, но это уже радикально) рубимаст и швы проклеить мастикой или пропаять...
ninomendos
ninomendos
05.06.2016 в 15:19:07
purn, Спасибо!
