#5676377
Моя бензокоса KOMATSU zenoah bc2604 dw самая младьшая в семействе, двигатель двухтактный 1.1 л/с, косил ей не часто и только на своем участке не более 1-2 часов в день. Всегда делал перерыв для остывания двигателя. Мотокосе 6 лет,думаю наработка около 50 часов. Сегодня косил леской и в траве поймал на вал проволку. В общем коса стала плохо заводиться и нет вращения режущей части. Смотрел редуктор, шлицы на месте не стерты. Штанга у косы прямая. Снял карбюратор, просил жену провернуть
бабину с леской, чтобы убедиться о вращении вала, смотрел через отверстие в цилиндре , где присоединен карбюратор, поршень не двигался. По инструкции масло 2-х тактное 1:50 нужно делать смесь, но это если фирменное, сам делал на литр бензина 30 мл масла. Да, свеча была мокрая и нагара практически нет. После того когда снял проволку, завел, но услышав звук как мне показалось с редуктора и увидев, что коса не набирает обротов и встала при покосе травы выключил.Угловой редуктор нужно полностью разбирать? Масло внутри есть и люфта никакого нет. Редуктор
ТЕПЕРЬ ИЩУ СХЕМУ ЭТОЙ МОТОКОСЫ И ИНСТРУКЦИЮ ПО РЕМОНТУ. БУДУ РАД ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ.
Даже в голове не укладывается, что делать. Карбюратор и сетку глушителя чистить наверно нужно. Может дело в сцеплении или гибком валу-какой он там внутри не знаю, но без схемы и каталога можно топтаться долго на месте. В реммастерских таких кос не ремонтировали. Звонил сегодня.
Такие косы убить было очень тяжело, по гарантии их вообще не носили, очень высокое качество исполнения. Редуктор на неё у нас есть.
SERVER 77
Подскажите, вы такую косы ремонтировали? Я редуктор снимал, но нибиения в нем и каких-либо люфтов в любой плоскости нет. А редуктор стопорится на штанге винтом и стопорится стяжкой. Корпус его не разборный, только под хомутом прорезь. Редуктор от такой же косы 2604 или классом выше 3604;;4604 последняя вроде 4-х тактная. Буду наверное дома разбирать, мне бы схему этой косы с деталировкой. Сцепление возможно убить и как проверить работу вала? Последний раз косу завел, но она работала не как ранее и бобина с леской не вращалась, а должна была то того момента, когда не нажмешь на ручку газа. Травы море, а я остался без косы. Редуктор - цена?
Редуктор 3500. Деталировка есть но выложить тут не получается
SERVER77, а на почту деталировку сбросить сможешь? Редуктор от моей косы. Отличий нет, если он от кос другого класса мощности.
Вот ссылка на деталировку в сети
SERVER77 написал:
SERVER77, СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Завтра с утра разберусь с косой.
Заработала KOMATSU! Ура! Вся проблема была в карбюраторе и бензобаке. Всё промыли и продули, если так сказать. В редукторе масло набил, вал в штанге без изменений, поршневая тоже. Работает как прежде.
Ещё раз, спасибо SERVER77.
SERVER77, здравствуйте мне нужны запчасти точнее вся передняя часть которая нож садиться на бензокосу коматсу BC2600dwm напишите мне whatsapp 89142949400
Меня интересует внутренняя деталировка рукоятки управления газа и остановки мотокосы. Зеноах 2604. Моя почта starkov.1958@mail.ru
Па, у всех ручек управления один и тот же принцып работы. Навороты разные но суть та же, натяжение троса управления заслонкой и кнопка гашения искры на корпус или обрыв цепи. Они взаимозаменяемые.
