Нужна помощь в разделении проводки на группы.И подборе АВ,УЗО.
29.05.2016 в 12:16:38
29.05.2016 в 12:51:28
Александр87_78, в щитке исправьте 2,5 квадрата на 6. Собственно, в том месте где у вас подписано, все равно гребенка будет. От УЗО до гребенки 6 кв. мм.
29.05.2016 в 12:53:54
Radio,спс,ну а такое разделение имеет право на жизнь?
29.05.2016 в 12:57:56
Александр87_78, конечно имеет. Всё, однажды родившееся, имет право на жизнь.
29.05.2016 в 13:01:39
29.05.2016 в 13:03:13
29.05.2016 в 13:04:23
Александр87_78, кондей, аквасторож, тёплый пол, электрику на балкон, посудомой, реле напряжения не планируете?
29.05.2016 в 13:05:14
Radio, а УЗО на 25А достаточно будет?И может УЗО на ванну,кухню поставить на ток 10 мА?
29.05.2016 в 13:11:25
megrad, и этот... измельчитель. :)
Александр87_78, 25А норм. 10 мА на кухню и ванную не надо, если желаете еще одно узо, то в ванную можно на 10мА поставить.
29.05.2016 в 13:19:40
реле напряжения однозначно надо поставить...Подскажите а может от счетчика к щитку не 6мм2 а 10 провести?Может мало 6 будет?
29.05.2016 в 13:23:32
Radio написал: megrad, и этот... измельчитель. :)
Действительно забыл, но Вы утверждали, что в связи с малоиощностью данного девайса, на него не обязательно прокладывать отдельную линию. Александр87_78, освещение на одном автомате и одном УЗО при сработке вся квартира останется без света.
