#5677151
Привет!
СМ подключена в отдельную розетку, проведенную от щитка. Похоже, с землей. В щитке черт ногу сломит, потому не могу понять, подключена ли земля. Недавно подключил на эту же розетку через тройник с землей ПММ. Все работало отлично, пока ПММ не начала произвольно выключаться (видимо, срабатывала защита), а от крана начало бить током и слегка от корпуса ПММ. Мультиметром особо не владею, померил напряжение между корпусом СМ и краном и между корпусом ПММ и краном. Показания абсолютно одинаковые. Как при попеременном включении приборов в розетку, так и при одновременном в тройник. Тройник новый, так как предыдущий, как выяснилось, оплавился внутри и развалился. Пока не бьет, но не пробовал запускать оба устройства одновременно.
Подскажите, пожалуйста: проблема только в большой силе тока, из-за которой оплавился старый тройник, или с землей тоже что-то не так?
1Sun написал:
Неправильно померили. Переведите переключатель тестера на измерение переменного напряжения (в секции V~ отметка 750).
Без земли плавится ничего не должно, только пощипывать током (это из-за фильтра питания) - ничего страшного. Но плавление проводов - это нехорошо. Удлинитель слабоват - там от силы ПВС 3х0,5. А то и вовсе 3х0,35. Стиралку и ПММ не потянет точно. Провод в данном случае должен быть 3х1,5. "Единичка" в крайнем случае, но тогда одновременно лучше не включать ПММ и СМ. А на фото, похоже, плохой контакт в месте сварки или не всеми жилками приварился. Где тонко, там и рвется.
Желательно электрика вызвать, проверить эту отдельную линию, номиналы АВ посмотреть, провод, розетку. Форум форумом, но надо чтобы электрик разобрался, а то по "советам" дров наломать легче простого.
Можно фото щитка с указанием, где провода на эту розетку идут?
1Sun написал:
Во первых какой провод в тройнике? Вам только на СМ нужно 2,5 мм2. Во вторых контакты
в таких тройниках дохлые, как и способ подключения провода к ним. В идеале ни каких тройников,
они годятся только для не очень мощной бытовой технике. Взгляните на бирку тройника - сколько
там заявленных ампер. Двойная розетка тоже не прокатит так как бытовые розетки до 16 А.
Хотя как вариант. А линия у Вас каким кабелем выполнена? А то и линию убьёте.
andrejsheve написал:
Спасибо! На переменном "750" нули, на "200" показывает 00.7 между корпусом и краном.
Что удлинитель слабоват стало видно после вскрытия.
Контакт провода и шины виноват, соединение выполнено каким-то хлипким обжатием, как, например, в телефонном аппарате.
1Sun, попросите кого-н., кто дружит с паяльником, пропаять соединения. До пропайки лучше не пользоваться этим удлинителем, если не хотите пожара.
1Sun написал:
Ток большой, соединение не выдержало. Земля ни при чём.
Вечный студент
megrad написал:
Ну, умельцы из Поднебесной что хош напишут, это же не значит, что туда можно обогреватель втыкать.
Лучше действительно, без удлинителей обходиться.
Не одно, так другое: купил осенью сыну в общагу удлинитель Пилот за 900 р. Звонит мне, говорит: затрещал и дым повалил, ходил в магазин по гарантии, ему говорят, мол Вы неправильно подключали. Суки, меня там не было, я б сказал. Говорю: привози, гляну. Привёз. Соединения с шинами нормальные, паяные, но (!) сгорел фильтрующий конденсатор. Поменял, поставил не на 630 В, а на 1000, ща, вроде, всё нормально.
Но в студенческой общаге без удлинителя не обойтись, деваться некуда, а в квартире их использовать нуегонафиг, тем более вот такие как на фото...
Вечный студент
MrGalaxy, пилот с фильтром на силовую технику? И ещё кнопочка с подсветкой?
А просто взять тройную розетку и зарядить её кабелем 2х2,5 не судьба?
В пилотах питающий кабель мах. 1,5, а туда чайник и плитку "Мечта"!!!?
MrGalaxy написал:
Правильно сказали пилот для электроники, бл.. Вы не путайте удлинитель
с пилотом. А Вы в курсе, что если потребляемая мощность больше 1 кВт,
то удлинитель разворачивают на всю длину. Иначе сплавится.
Написано! мощность не более 2200 Вт (для данной модели)
Вот ГОСТ на удлинители( а не пилоты!!!)
MrGalaxy написал:
Там и так всё дохлое.
megrad написал:
Если бы! Подключен был ноутбук, принтер, лампа настольная и всякие зарядные устройства. Всё!
Чайник и СВЧ-печка у них на другом столе стоит и подключена к другим розеткам.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
На данный момент, а сколько его подключали не правильно? Тем более комплектующее китай.
Интересно, а сколько это по мощности получилось?
megrad написал:
MrGalaxy написал:
megrad, сразу подключили правильно. Ну сколько по мощности: ноут ватт 50, ну пусть 100 (не игровой, самый обычный), лампа 40 Вт, принтер ватт 300 в режиме печати. Сколько набегает? Полкиловатта, пускай даже киловатт. Допускается до 10 А (Pilot GL):
Вы внимательно прочтите что произошло: кондёр дохлый попался, при чём тут ток через провода.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Тема про СМ и ПММ. Кстати, а зачем лампу в пилот включать? И следующий вопрос
почему ЛК, а не экономка?
megrad написал:
MrGalaxy написал:
megrad, а куда ещё? Нету там больше розеток. Провод через всю комнату проложен, для этого и покупался. Про ЛК не понял что это такое.
ЗЫ. Можно, конечно, было и самому сделать необходимый удлинитель, но там время поджимало, ребёнку учиться надо. Тумблер опять же удобен и вообще мне Пилотовская сборка GL нравится, более-менее аккуратно всё. Только вот с электроникой фуфло поставили, ну так починил же.
А с вопросом ТС, вроде, уже разобрались, всё сказано.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Про ЛК не понял
Лампа накаливания.
MrGalaxy написал:
Знаю. Обслуживал, и по предписанию изымал тройники и пилоты, во избежание.
megrad написал:
MrGalaxy написал:
Про ЛК не понял
Лампа накаливания.
megrad, а почему ЛК, а не ЛН? Лампа накаливания = ЛН. По сути вопроса: для того, чтобы глазам было комфортно. Хотя дома в люстрах у меня светодиоды, экономлю так сказать Но местное освещение всё на лампочках Ильича.
megrad написал:
MrGalaxy написал:
megrad, Это борьба со следствием, а не с причиной. Лучше б там проводку заменить, умощнить, третий провод провести и розетки поменять, хотя бы чтоб не болтались в подрозетниках.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Точно.
MrGalaxy написал:
Народ на себе экономит, а руководство универа на студентах. Тем более ведут себя
учащиеся в общаге как оккупанты.
megrad написал:
ведут себя
megrad, что есть - то есть, учился, знаю, сам грешен.
Вечный студент
