Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
29.05.2016 в 22:47:15
Нужно делать эмульсию, идеальная скорость для этого 6000об. Нашел Makita 6501, недорогая и 4500 оборотов, лучше чем обычная дрель с её 3000 об. Но хочется лучшего, посоветуйте. Может миксер какойнить?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.05.2016 в 22:56:14
Это холостой ход, под нагрузкой просядет. Вам болгарку нужно мощную приспосабливать. Только то что будете мешать не разлетится из емкости?
HI2
HI2
30.05.2016 в 00:16:18
...ПШМ-ка с регулятором...
dokar
dokar
Мадонатор
30.05.2016 в 00:27:51
HI2 написал: ...ПШМ-ка с регулятором...
HI2, И какая там резьба ? В соседней теме Барута мучается подбором патрона на метрическую.
Да, ни фига.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
30.05.2016 в 04:10:52
болгарка под 230диск, там как раз около 6000 оборотов. типа этой
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
30.05.2016 в 05:31:58
Для зажима мешалки нужно будет сделать специальный патрон - отнести к токарю обычный и сделать в нем резьбу М14
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.05.2016 в 07:02:23
Если нужно, чтобы было 6 тысяч оборотов и не проседали обороты под нагрузкой, то тогда берите УШМ и ставьте на неё патрон от дрели. Патрон придётся доработать. УШМ-ки есть с регулировкой оборотов.
ИМХО (IMHO)
Belk
Belk
Краснотурьинск
30.05.2016 в 07:24:20
https://market.yandex.ru/product/7842815/spec?hid=91650&track=char
Не подойдет?
Опять же что за эмульсия по плотности
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.05.2016 в 10:26:22
Высокоскоростные сетевые шуруповерты для заворачивания саморезов в гипосартон могут иметь и больше 6 тысяч оборотов. Вот только развиваемым ими момент небольшой. Скорость большая, но момент маленький.
ИМХО (IMHO)
sanya1965
sanya1965
30.05.2016 в 10:40:36
Fatmanchel написал: Нужно делать эмульсию, идеальная скорость для этого 6000об. Нашел Makita 6501, недорогая и 4500 оборотов, лучше чем обычная дрель с её 3000 об. Но хочется лучшего, посоветуйте. Может миксер какойнить?
там дело не стока в оборотах, скока в венчике.... если точнее, то в винте..... здесь образцы http://www.ges.ru/etatron/micser.htm здесь качаем каталог, изучаем винты http://doseuro.su/product_category/other/em_d%D1%85/ миксер можно взять самый простой, хоть Фиолент... потом срезать венчик, и приварить пару лопастей.... если результат будет маловпечатляющий то приварить еще пару лопастей, чуть бОльшего диаметра, и с чуть бОльшим разворотом (наклоном). мешать венчиком на 6000 -это глупо....
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
30.05.2016 в 10:51:24
Понятно, что это обороты холостого хода, нагрузки большой не будет, будет силикон и вода 1:1. варить лопасти мне кажется тоже не особо умно, т.к. их потом надо будет балансировать. https://market.yandex.ru/product/7842815/spec?hid=91650&track=char этого шурика от Макиты я тоже видел, посмотрел видос по нему, патрон снимается, вместо битодержателя на 1/4 дюйма можно поставить патрон. Непонятно насколько патрон в шестиграннике на 1/4 будет люфтить, не загнёт ли венчик ну или может быть вибрация, которая будет разбивать шестигранник или подшипники.
