HiFromBelgorodchina
HiFromBelgorodchina
30.05.2016 в 18:09:19
Поможите люди добрые! - не могу найти схему как правильно монтировать окна снаружи. И не знаю, что можно предпринять, когда дом заселен, прошу совета.
Частный двухэтажный дом. Окна установлены 9 лет назад. Дом сделан из пеноблоков с облицовкой в один слой кирпичами, между ними слой воздуха ~4 см. Окна вставлены снаружи, попробовал со слов бати схематично изобразить - смотрите картинку. По кругу окна только запенены. Снаружи батя просто приклеил пластиковые уголки, как сказали мастера. Предварительно он поверх пены прошелся раствором чтобы клей для уголком цеплялся.
Сами стены тепло держат нормально. Дует между рамой и откосом. Окон в доме 11 штук.
Дуло всегда. 3-4 года назад мастера поменяли резинки и отрегулировали фурнитуру, стало чуть теплее. Проблема, похоже, в изначальном монтаже окон - поискал в интерненте схемы монтажа, и понимаю, что нет ни гидро ни пароизоляции. Прошу совета - что можно сейчас сделать, чтобы меньше дуло? (похоже, не хватает рейтинга, чтобы загрузить остальные фото-попробую в комментариях)
HiFromBelgorodchina
HiFromBelgorodchina
30.05.2016 в 18:12:51
Вот фотографии окон гаража - ставила та же фирма в то же время.
spawn54
spawn54
Забанен
31.05.2016 в 17:48:28
от края сибитной стены надо было отступать 10 см во внутрь
или по краю+утеплитель потом облицовка
тогда все норм булет
город какой?
serg 190
serg 190
Мытищи
31.05.2016 в 20:40:17
Белгород,судя по нику.Надо перепенивать,в пене одни дырки и она уже разрушилась.Посмотреть,судя по фото пенный шов очень маленький.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.06.2016 в 13:55:08
Монтажный шов уже разрушился. Выковырять эту и залить новую. Защитить пену мастикой СТИЗ-А снаружи и СТИЗ-В изнутири
spawn54
spawn54
Забанен
11.06.2016 в 17:47:37
Дядя Сёма° написал: Монтажный шов уже разрушился. Выковырять эту и залить новую. Защитить пену мастикой СТИЗ-А снаружи и СТИЗ-В изнутири
Дядя Сёма°, ,бред не пиши,нужен перемонтаж в первую очередь
Ярмолов
Ярмолов
22.06.2016 в 22:36:22
Думаю дует из-за плохого запенивания. Заново установить не вариант?
Делитесь позитивом с другими!
