osetro
osetro
02.06.2016 в 18:49:22
В гараже есть ненужный акб 55ач, подключил к нему светодиодный прожектор и GSM сигналку. Жрут они конечно не много но все же встал вопрос подзарядки. Понятно что таскать на зарядку его не очень удобно. Подумал о том, что использовать энергию которую вырабатывает генератор авто например пока он греется 5-10 мин но все же. Попробовал тупо через прикуриватель с предохранителем на 6А НЕ СГОРЕЛ но это потому что акб заряженный и ток большой по определению не кушает.Вот думаю надо ли Ставить диод или трансформатором развязываться или ограничить ток. Хотя вряд ли он будет потреблять много ампер в пуске он же не учавствует.
dimm5
dimm5
Владимир
02.06.2016 в 20:05:37
Гимор так подключать постоянно. Может солнечную батарею приспособить?
юра Т
юра Т
02.06.2016 в 20:55:40
osetro написал: или ограничить ток
подключите через лампу
osetro
osetro
03.06.2016 в 15:21:56
юра Т, склоняюсь как раз к рекомендованному вами варианту, не знаю как подобрать лампу, ведь вольфрамовая нить меняет свое сопротивление в 10 раз при накале
юра Т
юра Т
03.06.2016 в 23:20:12
osetro написал: юра Т, склоняюсь как раз к рекомендованному вами варианту, не знаю как подобрать лампу, ведь вольфрамовая нить меняет свое сопротивление в 10 раз при накале
osetro, любую, помощней, от фары галогенку, лампа на случай всяких КЗ же
