Уважаемые форумчане! Нарисовал схему кв щитка. Проверьте меня пжл!
03.06.2016 в 17:04:13
03.06.2016 в 17:05:55
SergeyGor, проверено,не читаемо.
03.06.2016 в 17:09:02
Нарисовать и сфоткать экран - это пять! Вводной в щитке вы урезали до 40А, зачем? на варочную панель автомат 32А и кабель 6мм2. На духовку 4мм2, как правило, не нужно. И, как дорисуете полностью щиток - приходите )
А лучше - посмотрите. на этом форуме на первой же странице имеется не менее трех тем, где обсуждаются щитки.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
03.06.2016 в 17:29:35
Согласовано!
03.06.2016 в 17:43:49
Radio, :applause:
04.06.2016 в 01:36:44
SergeyGor, надо слегка подправить. По С63А в щитке и С40А верно заметили. Дифы лучше заменить на связку АВ+УЗО, часть перегруппировать, например "посудомойку" повесить на УЗО вар. панели и т.д. УЗО 30мА на свет нужно. В целом на номиналы АВ и УЗО, кроме "вводных" пока внимания не обращайте - это быстро поправимо).
04.06.2016 в 10:16:40
SergeyGor, УЗО на 50 ампер разве существуют? Есть на 40 и 63 ампера.
04.06.2016 в 10:27:07
Юрка, у ИЕКа)
04.06.2016 в 11:58:29
Т.е. на вводе в щитке тоже с63А установить?
04.06.2016 в 12:02:16
SergeyGor, почему нет, если вам 63А выделили, вариант 50А), а-то для 50А 10мм.кв. уже предел, при 63А надо бы на 16мм.кв. меди перейти). А водонагреватель хотите на 32*220= на 7кВт примерно?)
04.06.2016 в 12:14:38
Проточник на 8 кВт.
