denyG
denyG
03.06.2016 в 23:05:11
Здравствуйте!
Откосы будут штукатуриться, финишным покрытием будет плитка. Расстояние от балконного блока до стены около 3 см. Это расстояние запенено. Совершенно не хочется делать такой толстый слой штукатурки, чтобы дойти до пластика и скрыть эту пену. Какие варианты есть, чтобы просто все выровнять тонким слоем? может какой нибудь пластиковый профиль вставить поверх пены? Облазил весь инет, только ничего не нашел. И нужно ли на пену приклеивать пароизолязоционную ленту какую нибудь? Подскажите плиз.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2016 в 00:49:03
denyG, гвлв клеите на perlfix gb , а на него плитка!
denyG
denyG
04.06.2016 в 00:52:22
dmitrovski, да не хочется просто так сжирать пространство, стена то ровная. Может на раму наклеить нащельник самоклеющийся, они закроет пену, возможен такой вариант?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2016 в 01:48:32
denyG написал: dmitrovski, да не хочется просто так сжирать пространство, стена то ровная. Может на раму наклеить нащельник самоклеющийся, они закроет пену, возможен такой вариант?
denyG, а что Вы будете делать с этим пространством? вариант такой возможен, кладёте плитку затем нащельник
serg 190
serg 190
Мытищи
04.06.2016 в 06:01:30
Прежде всего,надо посмотреть на достаточное количество крепежа,на раме.Жаль фото не сделал,рама гуляет и получается щель мм 5,но уже нечего не сделать.Про нащельник,очень плохая идея.
denyG
denyG
04.06.2016 в 11:05:10
serg 190,
на левой части (дверь балконная) 5 крепежей, сверху 2, на правой части (которая примыкает к окну) снизу 2 крепежа,сверху нет,так как там идет окно. Имхо, достаточно крепежей. А почему нащельник плохая идея?
serg 190
serg 190
Мытищи
04.06.2016 в 20:14:53
Имхо,мало :) На балконном блоке должно быть минимум в зависимости от размера 17-23.
denyG
denyG
04.06.2016 в 20:22:35
serg 190, ну не знаю не знаю куда там 20 штук засунуть в одну балконную дверь,через каждые 10 см? )) На самом деле вопрос не в этом, а в том как заделать щель с пеной между стеной и стелопакетом
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.06.2016 в 12:12:26
denyG, Для начала произвести пароизоляцию пены, например, герметиком Стиз В. Чтобы зимой пена не промерзла.
Если не хотите терять пространство, то ставьте полиуретановые потолочные плинтуса. И тепло и красиво.
