ya-1
ya-1
Жуковский
04.06.2016 в 12:57:48
Уважаемые специалисты!
Поясните, пожалуйста – может я что не так понимаю. Мы проводили Интернет по нескольким кабелям ( витая пара) длиной по 40 метров нескольким конечным пользователям, и всегда было всё нормально – Интернет проводило.
Сейчас такая потребность – провести Интернет на 80 метров. Продавец скаал, что «обычный» провод не потянет. Продал провод с маркировкой «GATEGORY 5E PE OUTDOOR”, но сигнала на выходе нет (Интернет не обнаруживает).
В чём причина? Я всегда думал, что Интернет-сигнал, тот же электроток – если дашь ток на одном конце, будет выход на другом. Может я не прав?... В чём проблема по-вашему может быть, и как её решить?
Севастьянов
Севастьянов
04.06.2016 в 15:14:48
ya-1, Стандарт оговаривает работу сегмента сети по "витой паре" 5 категории на длиннах до 100м. На практике с качественным оконечным оборудованием и хорошим кабелем - достижимы и бОльшие длинны (до 130-150м), но это уже как повезет. На 80м должно работать. Как вы поняли что "Интернет не обнаруживает"? Индикаторы работы портов не светятся? Проблемы с непрохождением сигнала возможны в случае использования некачественного кабеля с омедненными алюминиевыми жилами вместо медных. Маркировка "СATEGORY 5E PE OUTDOOR" ничего не говорит ни о производителе кабеля ни о его добросовестности. Приведите более полную маркировку. Если на кабеле никакой больше маркировки нет - то высоковероятно это плохой кабель. В вашем случае следует сначала проверить правильность разделки разъемов и исправность оконечного оборудования. Также важно какое оборудование стоит у вас на концах кабеля.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
04.06.2016 в 16:57:21
ya-1, скорее всего кабель стальные омедненные жилы, или он такое гавно, что у него разрывы, сам не сталкивался, но рассказывали и о таком чуде: в чем проблема сначала мультиметром прозвонить на разрыв и сопротивление, а потом проверить тестером на 100 мегабит
p.s.: если у вас не оборудование с poe, то даже на полной ерунде должны были линк 10 мегабит поднять, ну и общее качество работ может играть роль, где то накосячили
Севастьянов
Севастьянов
04.06.2016 в 17:34:28
Серж сибиряк, PoE как раз работает отлично на длинных линиях. Нормальное PoE, 802.3af на 48v а не суррогаты типа PassivePoE.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
04.06.2016 в 18:03:32
Севастьянов, стандарт должен работать на любых линиях в рамках стандарта, я про то, что на плохом кабеле poe на длинных линниях будет плохо работать под нагрузкой, а точнее никак, все таки закон ома работает
gvozdoed
gvozdoed
06.06.2016 в 12:02:16
Проблема в кабеле не соответствующего стандарту. В свою молодую пору, работая монтажником мы не раз кидали провод между домами. Это сейчас оптика и все дела, но на заре интернета кроме меди ничего не знали... 100 м кабель должен честно отрабатывать. Кстати, 90% косяков возникало по причине неправильно обжатого провода (недожал, пережал, застряла облета и т.д.).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.06.2016 в 09:32:43
ya-1 написал: Продавец скаал, что «обычный» провод не потянет.
Как уже тут писали, гарантирована работа на расстоянии до 100 метров. А вообще даже больше, только как повезет.
Продавец вам просто впарил кабель для уличной прокладки, который отличается оболочкой.
И какого сигнала нет на выходе, чем прозваниваете? Кабель обжат или еще нет?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
СергейБатька
СергейБатька
Раменское
06.08.2016 в 18:56:21
Скорее всего люди обжимают кабель отверткой и не по стандартам 586аб то есть возможно 1236 контакты не в парах работают. А если так, то и не заработает никогда.
