krserv
krserv
04.06.2016 в 20:15:08
есть у меня мечик М12 для машинно-ручной нарезки резьбы, если зажимаю его в дрель, то мои маломощные дрели не выдерживает такой нагрузки, да и нужно все время переключать направление вращения, чтобы не клинило. Т.е резьбу такого диаметра в домашних условиях придется нарезать вручную, но воротка к мечику у меня нет. Есть у меня трещотка для откручивания болтов, гаек, но там диаметры 1/2; 3/8 и 1.4 дюйма. А на мечике квадрат 7 мм. Существуют ли какие переходники, чтобы можно было с мечиком использовать, или придется только Российский вороток для мечиков искать?
strider1978
strider1978
04.06.2016 в 20:24:32
В самом крайнем случае можно сделать из соединительной гайки, просверлив одну её грань под хвостовик метчика и двух болтов, которые зажмут метчик и одновременно служат ручками.
04.06.2016 в 20:49:20
krserv написал: Существуют ли какие переходники, чтобы можно было с мечиком использовать,
Существуют - http://www.wuerthmarket.ru/products/75/04/01/430 Также, можно использовать головки с профилем spherical Но проще купить вороток... http://www.220-volt.ru/catalog/metchikoderzhateli/
krserv
krserv
04.06.2016 в 20:53:19
cпасибо
*Boston*
*Boston*
Самара
04.06.2016 в 21:10:34
krserv, универсальный китайский вороток из люминя не покупайте. Сломается на больших(от м8) метчиках. Я про типа такого
Посмотрите в своих магазах хотя бы вот такой жалезный. Стои не дорого 100-150р
ser2014
ser2014
Липецк
04.06.2016 в 21:34:47
Помнится мне я из набора авто-слесарного что-то брал и городил. С трещеткой нарезал резьбу когда не было метчикодержателя.
*Boston*
*Boston*
Самара
04.06.2016 в 21:36:50
Ну если до рукоблудия доходить, то просто в шестиграннике квадрат расточил и получился вороток.
krserv
krserv
05.06.2016 в 02:01:48
проще за 150 руб в Бауцентре купить метчикодержатель
Стёпин папа
Стёпин папа
05.06.2016 в 11:49:07
krserv, Набейте на квадрат метчика (осторожно и без энтузиазма) гайку, можно проточить чуть-чуть под грани метчика, если туговато идёт - сидеть должно плотно, не спадать. После крутите шестигранной головкой и воротком на здоровье
krserv
krserv
05.06.2016 в 16:42:03
cпасибо, учту, интересная мысль.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
05.06.2016 в 17:00:34
давно пользуюсь вот этим.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
