miknik
miknik
06.06.2016 в 15:51:10
Заметил интересную особенность этого зверя, никто (изготовитель, продавец, электрик) не смог объяснить что за дела... Показывают 60-80 вольт между фазой розетки и любым токопроводящим предметом, не являющимся частью электрической цепи на момент измерения. см. картинки. По телефону продавец "пошел на встречу" и повторил измерение с клещами mastech с тем же результатом.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.06.2016 в 17:21:42
miknik, А что странного, входное прибора вроде 10 МОм, с ёмкостью Вашего тела на землю образуют RC цепочку, в которой на этих 10 МОм падает как раз около 90 В. Всё нормально. Это как с отвёрткой-индикатором.
miknik
miknik
13.06.2016 в 14:52:21
Хорошо, т.е. это особенность всех клещей которая не позволяет их использовать в кач-ве мультиметра (вольтметра). Зачем тогда вообще этот режим добавлен к клещам если он показывает несуществующее напряжение?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.06.2016 в 13:28:05
miknik написал: это особенность всех клещей которая не позволяет их использовать в кач-ве мультиметра (вольтметра).
Это исключительно особенность применения прибора, вытекающая из, вообще-то, его качества - чем выше входное сопротивление вольтметра при прочих равных, тем он лучше. В сочетании с недостатком образования пользователя. :(
jek
jek
Липецк
04.07.2016 в 23:16:27
Тема перенесена из инструментального раздела в раздел "Электрика".
miknik
miknik
09.08.2016 в 16:20:43
psnsergey написал:
psnsergey, Прибор http://www.mastech.ru/catalog/mult/my68.htm дороже http://www.mastech.ru/catalog/mult/mas830l.html Соответственно он не должен показывать несуществующее напряжение, но ведет себя так же, как и самый дешевый noname мультиметр типа Ресанта. Так что такая логика не работает. Видимо образование пользователя сильно влияет на показания мультиметра, вот этого я действительно не знал.
dimm5
dimm5
Владимир
09.08.2016 в 18:40:14
У меня тоже мультик кажет напругу, я так фазу в розетке ищу. А если подпрыгнуть во время измерения, показания меняются? :a
olegaa2
olegaa2
Пенза
09.08.2016 в 23:14:51
Вообще то любые приборы измерения предполагают соответствующее образование проверяющего! А так я с отвёрткой со "светодиодом" удивлял заказчиков прикладывая его к голому пузу)))
