paporl
paporl
Пермь
06.06.2016 в 16:43:14
Триммер Макита UM 3830. Ситуация: Работал, услышал посторонний шум в двигателе. Разобрал, посмотрел
  • все нормально. Думаю, что шумит один из подшипников. То ли их менять,то ли разбило пластмассовую обойму в которой они установлены. Но возникла еще проблема - после сборки двигатель перестал работать. Полная тишина. Привез домой - прозвонил тестером цепи от вилки до щеток - нормально. При включенном на щетках: 236 В. Ничего не горело при работе, не дымило, да и запахов посторонних нет. Двигатель коллекторный на 220 В. Чтобы не тащить весь триммер домой снял и оставил на даче трубу вместе самой косилкой. Может кто подскажет что еще и КАК проверить, Есть тестер простенький. Померил сопротивление между обмотками - две обмотки по 3,5 Ом.
paporl
paporl
Пермь
08.06.2016 в 08:45:10
Подскажите как устроен движок. Просто в голову ничего не приходит. Вроде все исправно, обрывов нет. На щетках напряжение присутствует. Ничего не сгорело, запахов, следов горения нет.
Valmemst
Valmemst
08.06.2016 в 13:59:48
paporl, Читай про схему простейшей проверки мотора. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php
paporl
paporl
Пермь
08.06.2016 в 18:31:06
Спасибо!
4eh
4eh
Прага
09.06.2016 в 23:15:43
paporl написал: При включенном на щетках: 236 В.
щётка не достает до коллектора.
paporl
paporl
Пермь
11.06.2016 в 21:21:45
4eh,
4eh написал:
Похоже, что износились? Посмотрю завтра. Спасибо.
4eh
4eh
Прага
11.06.2016 в 22:18:22
paporl написал: Похоже, что износились? Посмотрю завтра. Спасибо.
Похоже.Иначе бы вы не намеряли на якоре 230 вольт.
paporl
paporl
Пермь
19.06.2016 в 11:55:32
Облом одной щетки. Не касается коллектора. Первое что пришло в голову оторвалась ламелька на коллекторе. Поковырял ламельки пальцем -- вроде все держатся, не отходят. В чем может быть причина? Хотелось бы ее устранить.
Valmemst
Valmemst
19.06.2016 в 12:11:02
paporl написал: Облом одной щетки. Не касается коллектора. Первое что пришло в голову оторвалась ламелька на коллекторе. Поковырял ламельки пальцем -- вроде все держатся, не отходят. В чем может быть причина? Хотелось бы ее устранить.
paporl, Почему раскрошился зуб у человека. Будем искать причину? Уже не важно... Меняй щетки.
paporl
paporl
Пермь
19.06.2016 в 16:31:19
Паять оловянным припоем щетки к щеткодержателем пойдет? Родные припаяны на медь.
Valmemst
Valmemst
19.06.2016 в 16:47:55
paporl, Можно. Вот тут чуть ниже по странице про пайку. http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=922
