Покритикуйте, пожалуйста, приложенный план щитка - подскажите, какие ошибки я допустил.
Пояснение по ситуации:
год назад сделали ремонт всего, кроме кухни
тогда заранее завели линии для кухни никуда не подключенные, еще особо не задумываясь, что будет на кухне
щиток тогда собрали частично.
Где возможно, стараюсь делать сам, чтобы хоть что-то руками уметь делать (программист).
Лет пять назад, на предыдущей квартире собирал щиток 3х12 по готовому плану.
Собирал на жестком проводе. Все ОК, но сейчас хочу покрасивше - с гибким проводом, НШВИ и гребенками.
Щиток mistral 24 модуля.
Начинка - legrand DX3.
Сейчас фактически в нем вводной 63A и УЗО 300мА/63А, за ними - ДА30мА/32А для эл.плиты и ДА30мА/25А для всего остального.
Мне нужно подключить линии на кухне, включая отдельно стоящую варочную, ПММ и другие довольно мощные потребители.
Вышеприведенные ДА (32A и 25A) я планирую поставить на варочную и духовку соответственно.
Остальную модульку докупить: на ванную - УЗО 10мА, остальные потребители в сумме номиналов дают за 90А, то есть, нужно два УЗО 30мА с номиналом 63.
Набросал план щитка и обнаружил, что УЗО в серии DX3 имеют нейтраль слева!, то есть, похоже, предназначены для монтажа автоматов справа от УЗО. Я ориентировался на артикулы 411556, 411550.
Хорошей компоновки на двух рейках при таком расположении УЗО и автоматов у меня не получилось.
Поэтому возникла идея новые УЗО купить не из DX3, а из ABB S202.
Насколько я понял, у этой серии нейтраль можно подключать как справа, так и слева - они имеют маркировку 2P, а не 1+N.
Такой набор позволяет расположить автоматы под УЗО и получить компоновку с гораздо меньшим количеством монтажного провода.
См. приложенный рисунок.
Пояснения по рисунку
толстые линии - гибкий провод 6мм2 с НШВИ/НШВИ2
тонкие - жесткий 2.5 мм2
на духовку будет линия, оставшаяся от застройщика; хвоста от нее хватает только до левого нижнего угла щитка
освещение уходит наверх, духовка - вниз, остальные линии - вправо; хвосты с запасом
нулевых гребенок №1 две штуки, чтобы не тянуть нули освещения через весь щиток
вводной выключатель хочу подключить снизу, потому что вводные провода сейчас внатяг. По техлисту на 404048 подвод может быть снизу
Вопросы:
Где накосячил?
Верно ли я понял, что у Legrand 411556, 411550 нейтраль можно подключать только слева, а в ABB S202 - с любой стороны?
Встанет ли гребенка PS2, если посреди ряда УЗО S202 будет ДА Legrand DX3? Есть такой опыт?
Я только не понял, какая вам разница справа или слева у узо ноль? Ну поменяете вы местами красненькую и синенькую полоски на узо - это как-то влияет на компоновку?
И расскажите, что это у вас там в ПНУ за такая любопытная последовательность автоматов?
Radio написал:
Если у УЗО ноль слева, а у ДА - справа, то под одну двойную гребенку их же не поставишь.
То есть, ДА на варочную потребуется вынести из под гребенки.
Пара "лишних" проводов будет и порядок устройств на верхней рейке менее логичный.
Radio написал:
В ванной на линии освещения (1.5кв.мм.) розетка. Ее надо защищать 10А автоматом. В нее кратковременно фен могу включать.
И отдельная линия на стиралку. Ее надо защищать 16А.
Оба автомата параллельно под УЗО 10мА не поставишь - его номинал 16А.
Так как сколь-либо длительного тока больше 16А суммарно там не будет, то хочу запитать последовательно: в АВТ 16 подсовываю два провода - линию на с/м и такой же провод на ввод АВТ 10А.
ilia j написал:
Ну сейчас-то в нем вообще не прослеживается никакой логики. УЗО-ДА-УЗО-УЗО... и еще один ДА внизу.
Логично - это поставить ДА на плиту отдельно, а на духовку поставить АВ под одним из тех УЗО.
На обычную духовку нужен АВ 16А и кабель 2,5 квадрата. Какой кабель у вас сейчас там лежит? Если меньше четверки - ваш диф в принципе не пригоден.
По поводу остального (в ванной) - ну не надо так на ночь, это жестоко. Ржач до колик в боку не способствует быстрому засыпанию и здоровому сну.
Radio написал:
Кабель там с запасом - 6кв.мм.
Но вы правы: потребная мощность духовки 2600W и вилка/розетка у нее обычные бытовые, 16A.
Вот так?
Или можно "освободившийся" ДА использовать под "неотключаемые" группы - вот так:
Radio написал:
На стиралку двойная конечно.
Но она оказалось не очень удобной - "за углом".
Это поняли уже когда особо не поштробишь.
Поэтому добавили розетку с "обратной стороны" выключателя.
