Здравствуйте !
Радиоприемник Рига 104 вдруг перестал нормально работать: что-то где-то отходит - сигнал то появляется, то пропадает.
На пропадание сигнала реагирует индикатор точной настройки ( стрелочный прибор ).
Можно предположить, что проблема в усилителе промежуточной частоты, так как стрелочник подключен к УПЧ.
С другой стороны, проблема наблюдается и при прослушивании и УКВ, и КВ, и если учесть что ЧМ сигнал идет с УКВ, а АМ - с радиоблока, и идут они в УПЧ- то, скорее всего, проблема где-то в усилителе промежуточной частоты.
Как найти причину , чтобы ее устранить?
Палочкой выстукивал - выстукивал - надеялся найти непропай, никак не найду, где отходит.
Valmemst написал: igorrius,
Возможно, плохой контакт штыревой антенны. Разобрать место сочленения и зачистить медные шайбы от временной патины.
Valmemst,
Плохо то, что неисправность не постоянного проявления, то вроде все норм, то начинает стрелка точной настройки дергается в сторону уменьшения сигнала, аж ударяется и отскакивает .
Искал -искал непропай, палочкой выстукивал, показалось, что нашел- пропаял- и правда, вроде все норм- 3 дня стоял собранный и работал и тут опять эти дергалки стрелки, сопровождающиеся щелчками в динамике.
Появилось еще такое :
Иногда звук вдруг громким стает и чуть с искажениями , чуть стукнешь по сетке , что динамик закрывает- звук возвращается в норму- не орет и поприятнее.... да и по блоку укв если пальцем постукивать то звук меняется....
Может это дух прошлого владельца вселился в приемник ? издевается надо мной, спирту уже выжрал , как ни один приемник за свою жизнь
Виновником оказался переключатель - клавиша "УКВ ".
Соединил проводником две контрольные точки в УПЧ, работает пока без нареканий.
Попользуюсь пока только диапазоном укв...
Для проверки электролитов без выпайки в свое время был сделан карманный приборчик. Очень выручал т.к. по наследству досталось очень запушенное хозяйство в РУСе: ИКМы и радиоузлы 1-5квт.
Так вот, все это до ТУ ой как было далеко. Вгонять в ТУ я и занимался определенное время. Ну и аварии. Хорошо то, что силовая часть усилков была построена со 100% автоматическим резервом. Не наблюдал что бы хоть раз из за электролита уходила в аварию аппаратура в масштабах района. Искажения, падение уровня сигнала до полного затыка - это да.
Занимающимся постоянно ремонтом радиотехнической аппаратуры и сейчас актуально иметь нечто аналогичное (такой приборчик - не подвел ни разу). В сети что только сейчас не найдешь - не сов время.
Сегодня один поменял.
Завтра другой.
Через неделю третий.
Садо-мазо-фака это называется.
У всех литов есть свой срок службы где бы они не стояли.
Если литы покупать за 300-500р (типа жопень родная-золотая)за штуку, то клиент откажется от ремонта.
Так что тупо менять все литы разом.
Меньше после будет голова болеть у водолаза.
