Дядька Глюк
Дядька Глюк
10.06.2016 в 01:40:55
Привет всем! У CMT существуют гибкие шаблоны из резины\пластика.
Цены, по моим сугубо личным ощущениям, слегка завышены за кусок пластика. Отсюда вопрос - из какого материала можно такой гибкий шаблон изготовить, чтобы и не соплей болтался и винт мог бы хорошо держать, причем многоразово? И вообще пользовался ли кто таким, может овчинка и не стоит выделки? Спасибо
sanya1965
sanya1965
10.06.2016 в 15:45:46
стальная полоса 25Х3, прикручиваем сегменты http://oborudovanieok.ru/bursa/fotos/358362666.jpg сзади к полосе уголки для крепления к заготовке. овчинка и выделка зависит от количества.... если более двух одинаковых деталей, то я делаю шаблон из МДФ, и потом обгонной фрезой с подшипником...... также хорош вариант из мотоциклетной цепи.... цепь разорвать, и потом крепить сверху через проставки струбцинами.... тока подошву надо сделать круглой, в выступанием за основной диаметр на 2-3см.....
pallets
pallets
Минск
13.01.2018 в 00:22:54
Вот приличный вариант:http://www.instwood.com/p/blog-page_68.html
