После сдачи квартир дольщики из соседних домов втолкнулись с проблемой протекающих витражей.
На письменные претензии застройщик ссылется на СП54.13330.2011 п. 5.4
Сейчас открываю этот СП и не могу связать 5.4 с текущим витражом от дождя и ветра.
После таких ответов от застройщика соседи очень недовольны, что придется переделывать самим.
Верхний уголок из алюкобонда, закрывающий примыкание витража к плите перекрытия (потолку), смонтирован без герметизации стыков и швов. Что скорее всего является причиной протечек во время дождя. Видны следы от подтеков.
Как заставить застройщика переделать, герметизировать эти места? На какое правило или НТД сослаться потому что в п. 5.4 написано совершенно о другом.
Фото протечек и общий вид балкона прикрепляю.
они доказывают от противного....
цитата из СП
"Неблагоприятные условия для проектирования балконов и неостекленных лоджий:
в I и II климатических районах - сочетание среднемесячной температуры воздуха и среднемесячной скорости ветра в июле: 12-16 °С и более 5 м/с; 8-12 °С и 4-5 м/с; 4-8 °С и 4 м/с; ниже 4 °С при любой скорости ветра;
шум от транспортных магистралей или промышленных территорий 75 дБ и более на расстоянии 2 м от фасада жилого дома (кроме шумозащищенных жилых домов);
концентрация пыли в воздухе 1,5 мг/мСП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 и более в течение 15 дней и более в период трех летних месяцев, при этом следует учитывать, что лоджии могут быть остекленными."
сиречь для ваших условий застройки, открытые балконы и неостекленные лоджии предусматривать нельзя..... они должны быть остекленными.... но остекление производится до такого уровня, чтобы по минимуму влезть в норматив.... ведь штатно сливные трубы есть? уклон к парапету есть? значит вода, при проникновении вовнутрь, будет стекать...
короче, пока они правы.....
как доказать обратное? надо брать проект дома, и смотреть техусловия по витражам. затем найти технологическую монтажную карту именно на эти витражи..... как пример такой карты
sanya1965, Монтажная карта опять же у застройщика должна быть вместе с тех. условиями? Или у проектной организации можно запросить, выдадут ли и на каком основании?
любой (!) собственник имеет право запрашивать проекты, технологические карты, и иные документы на свою собственность.... мало того, ему не имеют права отказать (если речь не идет о древних домах с утерянными докеументами)....
другое дело, что они обычно выдаются числом не более трех экземпляров, на один дом.... запрашивать надо в УК.... ведь договорные отношения с ней... и Вы даже деньги ей платите....
sanya1965, спасибо. Я завтра еду только принимать свою квартиру, последний четвертый дом из 4х МКД в ЖК, сейчас готовлю замечания закройщику для исправления.
zuusman,
запрещено использование материалов с изменяемой геометрией, для монтажа стеклопакетов.
должны применяться полимерные клинья, они не расширяются и не сжимаются от разных температур.
и как сказано выше, не хватает точек крепления для такой тяжелой двери.
снаружи надо проверить наличие пароизоляции
serg 190,спасибо! sanya1965,пароизоляция есть снутри, но она не закреплена у стене. Стену необходимо обрабатывать перед приклеиваем пароизоляции к стене? Снимаем защитный слой на ней и приклеиваем?
zuusman написал: serg 190,спасибо! sanya1965,пароизоляция есть снутри, но она не закреплена у стене. Стену необходимо обрабатывать перед приклеиваем пароизоляции к стене? Снимаем защитный слой на ней и приклеиваем?
zuusman, она там вообще нахрен не нужна
spawn54, Сам хотел вчера это написать,но сил нехватило
