10.06.2016 в 15:44:58
Имеется монолитный потолок, проводка под освещение спрячется в ротбанд, штукатурку потолка. имеется хотелка разместить шт 8-10 точечных светильников под патрон GU10 на 220В. вопрос. имеет ли право на жизнь вариант: прорезать коронкой и смонтировать под светильник обычный подрозетник? знаю что шробить перекрытия нельзя, да и не предполагается... а вот коронкой подрозетник можно ли? какая мин высота должна быть для монтирования оного светильника? еще вопрос... т.к. галогенка на 220 и 35W как будет с теплоотводом, насколько сильно они греются? не поотгорают ли провода?
10.06.2016 в 16:07:15
Берг написал: вопрос. имеет ли право на жизнь вариант: прорезать коронкой и смонтировать под светильник обычный подрозетник?
Нет.
Берг написал: какая мин высота должна быть для монтирования оного светильника?
В инструкции обычно пишут. Ну мин 50 мм.
Берг написал: ще вопрос... т.к. галогенка на 220 и 35W как будет с теплоотводом, насколько сильно они греются? не поотгорают ли провода?
А у светодиодов свечение не такое? Провода у светильников не горят, там провод типа РКГМ или фторопласта (на нормальных), а вот питание на раз отгорает.
Берг написал: Имеется монолитный потолок, проводка под освещение спрячется в ротбанд,
Вы батенька маньяк строительства: бетон коронкой, потолок штукатуркой!!!! :swoon Натяжной или ГКЛ в местах расположения типа по дизайну не устраивает?
10.06.2016 в 16:21:02
как вариант вот такие... они вроди меньше греются...
megrad, т.е. просверлить коронкой 5см и вставить глубокий подрозетник есть грубое нарушение ? +1-2 см даст штукатурка... или само по себе сверление коронкой великий гемор?
подвесной не вариант. окна без перемычек под самое перекрытие...
10.06.2016 в 16:39:14
Берг написал: подвесной не вариант. окна без перемычек под самое перекрытие...
И? Поэтому надо несущую долбить? Делаете короб из ГКЛ, всё проще чем долбить.
Либо поставить линейные светодиодный светильник
10.06.2016 в 17:49:44
понял. спасибо
05.10.2016 в 14:08:51
Берг, поставил себе по квартире под патрон gu5.3 светодиодные точечные светильники. Но там в плите были симметрично расположенные технологические отверстия. Выбил перфоратором из них бетон - углубил, где до 100, где до конца на 150мм. Но я живу на крайнем высшем этаже, сверху только технический этаж. По началу вставил коробки, но когда потолок был готов и дошло до установки светильников, оказалось, что из за коробок они не влезают. Пришлось их удалить и вколачивать прям в бетонные отверстия - встали плотно. По центрам поставил накладные, по стилю совместимые с встраиваемыми. Вроде ничего не горит(в смысле проводка)
05.10.2016 в 14:30:05
Ну и что? Сделайте там нишу под потолочный карниз для штор, к примеру.
06.10.2016 в 02:08:04
Светодиодам глубина не нужна. А при наличии бетона еще и тепло в него отдавать можно.
Себе поставил COB диоды на алюминиевую полосу и закатал все в штукатурку.
Диоды:
Диод к алюминию термопроводящим клеем, алюминий к бетону - тонким слоем акрилового клея
06.10.2016 в 11:19:20
Кстати, китайские COB на удивление имеют стабильные характеристики и для задания тока можно просто использовать резисторы в 0,5Ом и блок питания с регулируемым напряжением.
При этом можно использовать обычные диммеры на 12-24в:
5w диоды требуют ~16в. 10w диоды ~ 14,5в. 7w диодны ~ 23в
