Когда я прохожу под линией электропередач меня бьет током от металлических предметов - руля велосипеда, дужек очков. Если погода сухая, то бьет очень сильно, если очень влажно то статикой не бьет вообще. В чем может быть причина? Может опоры линии должны быть хорошо заземлены? Или где-то коротят контакты и из-за этого возникает сильное электрическое поле? Или линия не рассчитана на это напряжение? Два раза за последние два года писал в Мосэнерго но получал только отписки.
Из Викимапии: Электрическая подстанция № 510 «Чагино» 500/220/110/20/10 кВ (Москва) Центра ПАО «ФСК ЕЭС». Введена в эксплуатацию в 1958 году. Является основным питающим центром для объектов юга, юго-востока и востока Москвы и Московской области. Занимает площадь 35 га. Подстанция входит в системообразующую сеть 500 кВ Московской энергосистемы. Она связана линиями 500 кВ с подстанциями Пахра и Ногинск, а также подстанцией 500 кВ Михайлов. Помимо этого к подстанции подключены девять линий электропередачи 220 кВ, по трём из которых на шины подстанции выдается мощность от ТЭЦ-22, а также 12 воздушных и кабельных линий электропередачи 110 кВ, передающие электроэнергию непосредственным потребителям. Единственным крупным потребителем, напрямую запитанным от подстанции, является Московский нефтеперерабатывающий завод.
