Дааа, опоры "экономные")
15.06.2016 в 23:32:18
18.06.2016 в 17:43:47
Посмотрите на какой высоте висят провода высоковольтной линии
19.06.2016 в 14:04:14
refrigerator написал: Посмотрите на какой высоте висят провода высоковольтной линии
Да нормально они висят, Вы зачем под ними ходите то? Места больше нет что ли...
19.06.2016 в 14:15:29
olegaa2 написал: Да нормально они висят, Вы зачем под ними ходите то?
Очень плохо видно, но, по-моему, нормального в этом мало. Если бы под ними нельзя было ходить территория была бы огорожена.
19.06.2016 в 15:21:05
refrigerator написал: В чем может быть причина? Может опоры линии должны быть хорошо заземлены? Или где-то коротят контакты и из-за этого возникает сильное электрическое поле? Или линия не рассчитана на это напряжение?
Это токи утечки, возникают они из наличия емкости между проводами и землей.
19.06.2016 в 16:34:33
Почему на некоторых участках этой линии токи утечки безопасны, а на некоторых в сухую погоду даже дужки очков электроризуются? Не ходить там я не могу. Линия отсекает стоит на восточной границе района Люблино и на восток из района не выйти не пройдя под линией электропередач.
Я не знаю гостов, но 7 метров для высоковольтной линии маловато. 7 метров максимум. Может чуть ниже. Кстати, там где она висит в 2 раза выше, тоже током бьет
19.06.2016 в 16:43:08
Посмотрим, что тут ответят:
19.06.2016 в 16:50:47
Как вариант снять очки под лэп.
19.06.2016 в 18:36:21
Изменился ли ГОСТ регламентирующий высоту воздушных линий?
Если линия издает гудение, то это 500 кв и высота линии должна быть 30 м?
20.06.2016 в 01:47:49
25 изоляторов насчитал. Это 500 кВ?
20.06.2016 в 08:41:58
Aтос написал: да хоть и не пустили, так есть место где сети прям над дорогой и низко
Aтос, А у лини 500кВ разве провод не расщеплён на 3?
