13.12.2005 в 12:13:59
Планируем отметить новый год на даче (кирпичный дом S=120м3), отапливать электричеством.
Имеется однофазный электродный котел с максимальной нагрузкой 8кВт, систему заполняем на 50% тосолом, 50% водой. Кроме того, привозим с собой 5 маслянных обогревателей на 1,5кВт и две тепловых пушки на 2 кВт. Плюс освещение, телевизор и.т.п.
Вопрос специалистам: можно всю эту нагрузку взять с 1 фазы (сечение кабеля и проводов достаточное), или необходимо запитать разные комнаты и котел с разных фаз? Не будет проблем с энергоснабжающей организацией?
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 12:19:35
BarBoss написал : Планируем отметить новый год на даче (кирпичный дом S=120м3), отапливать электричеством.
А какой ток отсечки вводного автомата? Вообще то по всей нагрузке расчетный ток будет около ... А, прикидочно около 100, такой ток с обноя фазы снять нельзя
13.12.2005 в 12:31:53
kotofey написал : А какой ток отсечки вводного автомата? Вообще то по всей нагрузке расчетный ток будет около ... А, прикидочно около 100, такой ток с обноя фазы снять нельзя
На входе стоит трехфазный счетчик и трехфазный автомат на 100А. Использована только одна фаза (заведены все три). С этой фазы чарез автомат 40А кабелем запитан электродный котел, через автомат 25 А кухня, по 16А на остальные комнаты. Вот и думаю котел посадить на отдельную фазу, кухню и пару других комнат на вторую, остальные соответственно на третью. Вопрос только в том, не будет ли проблем с энергоснабжающей организацией (по поводу такой разводки).
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 12:53:47
BarBoss написал : На входе стоит трехфазный счетчик и трехфазный автомат на 100А. Использована только одна фаза (заведены все три). С этой фазы чарез автомат 40А кабелем запитан электродный котел, через автомат 25 А кухня, по 16А на остальные комнаты. Вот и думаю котел посадить на отдельную фазу, кухню и пару других комнат на вторую, остальные соответственно на третью. Вопрос только в том, не будет ли проблем с энергоснабжающей организацией (по поводу такой разводки).
ЕСли: это временное (на праздник только) подключение- то пройдет есть разрешение на 3 фазы-то тем более по первой строчке- необходимо быстро отключить потом
DMC
DMC
13.12.2005 в 12:57:25
2BarBoss,
Купите буржуйку, нарубите дров - и ни в чем себе не отказывайте.
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 13:00:07
DMC написал : 2BarBoss,
DMC, ну понятно что это не по правилам, но человек совета спрашивает, а потом-нас нае.. и мы в ответ, тута совесть просто чиста как новорожденного, ну зачем сразу про буржуйку? :)
13.12.2005 в 13:04:18
kotofey написал : ЕСли: это временное (на праздник только) подключение- то пройдет есть разрешение на 3 фазы-то тем более по первой строчке- необходимо быстро отключить потом
Разрешение на 3 фазы есть (поэтому и стоит 3х фазный счетчик). В дальнейшем отопление переведу на газ. Если потянет :) стоящий на улице КТП на 600 кВА, новому году на даче быть :)
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 13:07:16
Задача сильно облегчается. надо только равномерно по всем трем фазам разбросать нагрузку и смело праздновать новый год
13.12.2005 в 13:11:18
Новый год -праздник спецефический, можно например, забыть положить дров в буржуйку, или положить их вообще не в буржуйку :)
13.12.2005 в 13:16:47
kotofey написал : Задача сильно облегчается. надо только равномерно по всем трем фазам разбросать нагрузку и смело праздновать новый год
Совсем равномерно не получится, но наливать тосол и разбрасывать автоматы по разным фазам разбрасывать поеду сегодя же. Главное чтобы на Новый год свет не вырубили (тройное стукание деревяшки). Вот это будет ОБЛОМ :)
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 13:18:09
BarBoss написал : Новый год -праздник спецефический, можно например, забыть положить дров в буржуйку, или положить их вообще не в буржуйку :)
Запросто... и Вваще костер в доме развести :) :) :) да и потом - ну их дрова то... по расчету при 100А максимум без учета неодновременности можно по трем фазам снять почти 63 кВт, а у вас меньше нагрузка раза в 2 по расчетам.... Так что просто не забывайте о технике безопасности при подключениях вот и все
