Буду краток. Там где люстра выходит три провода: два фазных и один нулевой. Подсоединил на две и три лампы. Там где стоял подпотолочный выключатель выходит три провода, на одном из них фаза. Вопрос как подключить двухклавишный выключатель? Я попробовал завести фазный провод на вход выключателя, а остальные два на выход. В итоге горит или две, или три лампы, но сразу пять не горит. Жэковский электрик приходил, покрутил, и сказал, что нужен консилиум.
