point121
point121
15.06.2016 в 22:16:05
Доброго времени суток, мастера! Дайте, пожалуйста, совет, как установить подоконник в конструкцию французского остекления (фото ниже). Теплое остекление на лоджии. Парапет планирую утеплить пенополистиролом 50мм и обшить гипсокартоном. Пенополистирол на клей к парапету, далее установить подоконник, далее думаю закрепить направляющие одну в пол, другую к подоконнику снизу и обшить гипсокартоном. Застрял на подоконнике. При таком остеклении не предусматривается паз куда вставляется подоконник. Как его закрепить? Уголки? Не будет ли щели в процессе эксплуатации в месте стыка подоконника и рамы? Спасибо заранее за советы и комментарии.
Сибиряк
Сибиряк
16.06.2016 в 08:09:39
point121 написал: Парапет планирую утеплить пенополистиролом 50мм и обшить гипсокартоном.
-парапет- это внизу или под открывающееся окно?
point121
point121
16.06.2016 в 09:49:45
Сибиряк, внизу, все что под рамой
point121
point121
16.06.2016 в 09:55:45
Сейчас там сендвич панель 40мм эппс, ниже доборы толщиной 70мм. Боюсь, что этой толщины утеплителя недостаточно, для организации теплой лоджии. Решил подстраховаться и доутеплить.
Сибиряк
Сибиряк
16.06.2016 в 10:40:21
point121, делал так - под фрамугу крепил пластиковый арочный уголок. потом с учетом толщины подоконника + 0,5-1см прикручивал профиль 27*28. под уголок подоконник и пену между ним и профилем. в общих чертах как то так.
spawn54
spawn54
Забанен
16.06.2016 в 11:04:41
есть спец стартовая для подоконика
а по уму,там он не нужен,лучше пол сделать к раме
point121
point121
16.06.2016 в 18:44:33
spawn54, не пойму, что значит сделать пол к раме?
point121
point121
16.06.2016 в 19:55:24
Стартовый профиль для подоконника! Аллилуя! Спасибо, добрый человек!!!
point121
point121
16.06.2016 в 22:03:34
Только где его взять в Москве? Нахожу только в Новосибе... Больше никто не делает?
Сибиряк
Сибиряк
17.06.2016 в 01:46:12
point121, приглашайте в гости spawn54 - он гостинец и привезет :)
point121
point121
17.06.2016 в 10:57:10
Сибиряк, нет случайно фоток вашего решения? Похоже придется обойтись без стартового )) Как крепили уголок который арочный? Клеили?
