refrigerator
refrigerator
16.06.2016 в 10:33:26
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
17.06.2016 в 09:43:26
refrigerator, Если я правильно разглядел приходящие провода в верхней части фото, то все должно работать. Нулевой проводник заходит напрямую, а фазный проходит через выключатель. Фазные провода соединены через клемму, но неправильно. Нужно их воткнуть в клемму с разных сторон под разные винты, а не под один. Либо убрать клемму, а провода соединить пайкой.
Проводок, который висит в воздухе, он же и на клемме ни к чему не подключен. Для чего он - не понятно. Как вариант, это вентилятор с датчиком влажности и это третий провод, который должен заходить внутрь корпуса. Но тогда на клемме должна быть еще перемычка.
Для начала проверьте выключатель-дергалку и сам вентилятор на предмет работоспособности.
igor1
igor1
17.06.2016 в 21:40:21
И фото всего вентиляторы + имя его. Тоже не помешает.
max68.2011
max68.2011
17.06.2016 в 23:43:22
igor1 написал: И фото всего вентиляторы + имя его. Тоже не помешает.
Во-во! А то не понятно , что за третий провод выходит из мотора и идёт вверх куда-то. Или это клеммника снизу через верх петлёй? Раздвинуть бы провода.
Бываю иногда.
refrigerator
refrigerator
18.06.2016 в 09:11:56
Может в дергалку грязь попала. Dospel http://images.vfl.ru/ii/1466230234/06f6ab25/13062467.jpg
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
18.06.2016 в 10:18:43
А, так это клемма для подключения к сети. Тогда отвалившийся проводок это нулевой, должен заходить в корпус. По первому фото было плохо видно.
refrigerator
refrigerator
18.06.2016 в 17:19:56
к обмотке мотора?
igor1
igor1
18.06.2016 в 20:16:34
Вы на втором фото несколько неудачно расположили провода. По-видимому, Вы переподключали весь вентилятор. Судя по фото, Вы один из концов, идущих от выключателя, подали прямо в двигатель, а второй, проходящий через какую-то штуку (что это, по фото не понял), провели через клеммник и снова в двигатель. А куда же Вы подадите фазу? Если я прав, то тот провод, который Вы подали напрямую в выключатель, следует из него (выключателя) вынуть и подключить к свободной клемме взамен болтающегося провода. На выключатель подать фазу, а на клемму – ноль.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
18.06.2016 в 23:39:50
refrigerator написал: к обмотке мотора?
Да, если на фото вентилятор показан в том состоянии, в котором Вы его сняли, т.е. никакие провода еще не переключали. Модель вентилятора известна?
igor1 написал: второй, проходящий через какую-то штуку (что это, по фото не понял)
Лампочка же:)
refrigerator
refrigerator
19.06.2016 в 08:04:06
Dospel 125
refrigerator
refrigerator
19.06.2016 в 08:06:21
Самое странное, что так вентилятор работал. С двумя проводами на одной клемме. Вот со снятой клеммной колодкой
