#5695814
Паять не умею, но хочется И посуду кой-какую починить нужно. Почитала, посмотрела видео, представление себе составила. Как я поняла, для посуды нужен мощный, а еще мне бы хотелось, чтобы была регулировка температуры (вдруг что-то электрическое со временем паять надумаю, чего не бывает на свете).
А еще нужно чтобы были сменные жала, вот. Это наверно даже важнее регулировки температуры.
В общем, какой лучше купить?
Lamaro,
Вам нужен молотковый паяльник на 200 Вт. Вот такой, ни регулятора, ни сменных жал не нужно.
Valmemst, неее... мне скорее для тонкой работы нужно, но чтоб припаивал мощно и чтоб ничего не отваливалось
Lamaro написал:
Тож хочу.
Feelgood!
Lamaro написал:
Lamaro,
Не получится мелким ремонт посуды. Капля припоя будет мгновенно остывать, посуда выступает, как огромный радиатор отвода тепла. Причем так, что паяльник липнет к посуде и даже жало теряет тепло. Либо греть газовой горелкой место пайки + 60Вт паяльник, либо... старый, добрый монстрик.
Вот таким "паяльником" для посуды пользуюсь. Понимает пропан+кислород и кислород+ацетилен.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27686
Lamaro написал:
Из чего посуда?
Lamaro,вам нужен не пояльник... и похвально,что мужика вы ищите именно на этом сайте... их здесь есть...
Valmemst написал:
Lamaro написал:
Lamaro,
Valmemst,
Если конкретно, мне нужно припаять отвалившуюся ручку турки (кофеварки). Ну и при случае делать что-то в этом роде:
HI2 написал:
HI2,
Мне нужен пАяльник (это слово пишется именно так). Если вам мерещится, что мне нужно что-то другое - то это ваши проблемы и никак не мои.
..ну,против ЕГ я пас... какой к черту пАяльник ,и ручка к ковшику... ?? на лак для ногтей приклейте... крепче будет... ... и это... будь внимательнее...
Lamaro написал:
Из чего (сталь, нержавеющая сталь, медь, алюминий...) сделана турка?
Alex___dr, медь, но мне кажется ручка была припаяна оловом (там явно какой-то белый металл остался в этом месте).
Ну и мне как бы хотелось не только под конкретную задачу паяльник, а... в общем, я мню себя художником и делаю всякое разное, и пайка открыла бы еще море возможностей. Поэтому хотелось бы максимально многофункциональный паяльник, чтобы как минимум починить турку, а как максимум - еще много чего делать (скорее всего небольших размеров). Если, конечно, столь многофункциональные паяльники существуют в природе
Lamaro, паяльник ватт на 100 надо с нормальным жалом миллиметров 5-6 в диаметре. И турку с предварительным прогревом запаяете и для всякого-разного художественного останется. Если нужен будет регулятор, то купите отдельно.
ЗЫ. Но все же не дело паять ручку турки мягкими припоями. не надолго это
Boston, спасибо! Такой и буду искать.
Она по всей видимости мягким припоем и была припаяна, поэтому и отвалилась. А как еще можно сделать, чтобы долговечнее было? Где-то краем глаза вычитала, что можно и медью паять? Или обычным паяльником не получится?
Lamaro написал:
Медью, это горелкой и припоем с флюсом. Продаются маленькие газовые горелки для такой пайки..... можно и насадку на газовый балончик. Латунь, медь, серебро паяю серебренным припоем для ювелирки. Есть серебросодержащие припои для пайки паяльником. Когда паяешь открытым огнём, то поверхность металла окисляется и припой не ложится, а скатывается капельками. Для этого сначала паяемую поверхность обрабатывают флюсом....обычно бурОй, расстворённой в гор.воде.
Когда паяешь тугоплавкими припоями надо помнить, что при этом сгорают всякие покрытия...анодирование... серебрение, золочение.
2ALL
На работе, при установке кондиционера, ребята ошиблись. Удлиняли трубку твердым припоем уже с флюсом и газовая горелка с туристическим баллончиком.
Lamaro написал:
Что бы не переходить на следующий технологический уровень с горелками, газом и прочим, можно попробовать припой пос90. Но это если найдете где кусочек.
Если долговечно, то только твердые припои. Нужна уже горелка. Турка у вас из цветмета, поэтому можно запользовать меднофосфорный припой. Продаётся в каждом магазе для холодильщиков, стоит дешево. Можно взять во флюсовой обмазке.
А так можно и не покупать припой. Лом серебра наверняка дома есть. Как пример, запользовать звено от рваной цепочки, ну или любой кусочек
Lamaro написал:
Можно, но сталь... Пайка меди медью называется сваркой... Температура плавления меди - 1050 градусов...
Boston написал:
Тоже высокая температура (~960 градусов) плавления...
ИМХО лучше поискать припой, например -
Всем спасибо за ответы! Наверно, горелка - это и правда следующий технологический уровень, мне бы для начала освоить паяльник, я его немного боюсь, если честно... а уж горелки тем более Впрочем, я и дрели поначалу боялась, а уж как я боялась перфоратора (мне казалось, что с моими 50 кг веса перфоратор отшвырнет меня от стены метров на 5 и вообще будет всячески швырять по комнате), но всё оказалось совсем не страшно, никто никуда меня не швыряет и с этими девайсами я уже вполне себе на "ты" Так что подозреваю, что и паяльник вовсе не так страшен В общем, это я к тому, что убеждение, что подобными вещами должны заниматься только мужчины - просто стереотип. Консервную банку, например, открыть физически труднее бывает, притом что вот этим вроде как женщины должны заниматься.
В общем, сделаю так: куплю паяльник на 100 Вт (и все-таки наверно со сменными жалами, если такие существуют) и поищу описанные выше экзотические припои. Если не найду - припаяю оловом (мне хоть бы сам процесс для начала почувствовать), когда отвалится - буду дальше думать...
Lamaro написал:
баловство все это ... им только проволочки паять .и ручку не факт что им вообще припаяете ( да и в процессе приготовления кофе эта ручка может весьма хорошо нагреваться )
бракодел,
она там не просто припаяна сверху и всё, там дырочка в турке, а в ручке такая... заклепка что ли, вставляется в дырочку, и вот вся эта конструкция разболталась и ручка проворачивается. Думаю, такое вполне можно припаять, чтоб держалось хоть какое-то время. Правда, мама уже пыталась это починить и выдрала ручку совсем, но это всё можно исправить
Lamaro, Видать, ценную железяку восстановить пытаетесь вы. Ценнее время потраченное. (с) Йода
Feelgood!
Alex___dr написал:
Я не предлагал использовать серебро 999й пробы. Поделки из серебра градусов от 800 уже плавятся.
Alex___dr написал:
Я умышленно не предлагал такой припой. Он стоит уже денег. Выбор большой, есть импортные и офлюсованные и простые. Их купить намного проще чем нашенский ПсрХХХ.
Lamaro написал:
Монтажницы радиоаппартуры всегда была женская работа. По 8 часов паяльником работали. И ничё.
Горелками в цехах на сборке всего что паяется как правило женщины управлялись.
Boston написал:
Попробывали бы мужика заставить
Feelgood!
Ves написал:
Не в этом дело. Зарплаты на некоторых работах были и побольше мужских. Я уже не помню всей теории, но типа только женщины более усидчивы и могут успешнее заниматься монотонной работой
Boston, Я про это и говорил.
Feelgood!
Lamaro написал:
точечная сварка ?в теории можно и припаять ,но сложности с площадью контакта ... в смысле пропаянный участок должен быть не только эта... заклепка ,а вся плошадь которая соприкасается .если эта площадь маленькая то долго не продержится
Ves написал:
Вот на своем личном римере. Дома прохудилась каструля, которая была куплена в начале 70 на курорте в Батуме, приехала на верхней полке переполненного вагона и очень дорога и т.п. сантиментальные сопли. В итоге мне весь мозг продырявили с запросами узнать где в городе чинят дорогие памяти кастрюли. Время мое стоит чего-то, но нервы ещё дороже. В итоге взял и запаял латунью 2 дырки.
