aok
aok
17.06.2016 в 23:40:18
Ситуация
Имеется лоджия в новом монолитном доме с вентилируемым фасадом. Фасадный профиль алюминиевый цельный по всему стояку. Сейчас на профиле закреплены алюминиевые фасады и оконные рамы с однокамерными стеклопакетами. От внешней панели фасада до плиты перекрытия 100мм, от окончания профиля до плиты перекрытия 23мм
Хочу сделать теплую лоджию путем остекления вторым контуром.
Покритикуйте, пожалуйста, мое видение (см. приложенный рисунок) Фасад(в разрезе) 1) Внешняя алюминиевая панель 2) Пароизоляция 3) Пеноплекс - 2 слоя по 50мм (в разбежку) 4) Фольгированный пенофол 3мм 5) Парапет из пеноблоков (75 мм) 6) Штукатурка парапета
Пол 1) Плита перекрытия 2) Пеноплекс для фундамента 50мм 3) Фольгированный пенофол 3мм 4) Стяжка 5) Плитка
Вопрос - как правильно возводить парапет? Вариант 1 - На плиту пеноплекса пола.
  • Получается, как я понимаю, замкнутый контур утепления (без "мостиков холода")
  • Выдержит ли пеноплекс пола вес парапета и рамы? Вариант 2 - На плиту перекрытия.
  • Гарантированно надежный парапет
  • Плита перекрытия может охлаждать парапет, а через него лоджию
point121
point121
18.06.2016 в 00:16:33
Могу ошибаться, но полагаю что пенофол и внешняя пароизоляция лишние. На полу тоже самое, зачем пенофол на пеноплекс? Стяжка с армированием сразу на пеноплекс.
Сибиряк
Сибиряк
18.06.2016 в 01:23:15
aok, а почему не -1. пеноблок, 2. пеноплекс (считаю 50 в один слой за глаза- или вы из якутии?), 3. обшить гкл. снимается вопрос нагрузки.
aok
aok
18.06.2016 в 07:24:17
Сибиряк, сразу пеноблок не получится - там 100 мм пустоты (вата, закрытая противопожарным нащельником). Именно из-за этого получается 100мм пенофлекса (нужно заполнить пространство между фасадом и парапетом). Плюс: если попробовать собрать конструкцию внутри (сварить, например), то получится, что фасадный профиль будет выходить за неё внутрь лоджии, т.е. образовать мостики холода непосредственно с улицы.
Основной вопрос - можно ли делать кладку на пенофлекс или обязательно на плиту перекрытия?
aok
aok
18.06.2016 в 07:34:08
point121, по пароизоляции думаю ещё. А вот пенофол, вроде как по технологии, обязательно класть и на пол, и на потолок фольгой в помещение, чтобы они образовывали подобие термоса.
serg 190
serg 190
Мытищи
18.06.2016 в 15:50:09
aok написал: Сибиряк, сразу пеноблок не получится - там 100 мм пустоты (вата, закрытая противопожарным нащельником). Именно из-за этого получается 100мм пенофлекса (нужно заполнить пространство между фасадом и парапетом). Плюс: если попробовать собрать конструкцию внутри (сварить, например), то получится, что фасадный профиль будет выходить за неё внутрь лоджии, т.е. образовать мостики холода непосредственно с улицы.
aok, делать на плиту перекрытия.
aok
aok
19.06.2016 в 14:56:40
serg 190, Судя по документации - пеноплекс держит 20-30 тонн (в зависимости от типа) на м2 (т.е. 200 кг на погонный метр ширины 100 мм). Вес пенобетона 7,3 кг (75х250х600), т.е. кладка высотой 1.2м будет иметь вес ~ 70 кг на погонный метр ширины 75. Вроде проходит, даже с учетом веса рамы (рама, думаю, не менее 70 кг на погонный будет)
Если таки делать на плиту перекрытия - нужно с внутренней стороны еще слой утеплителя? Если да, то какой толщины?
point121
point121
20.06.2016 в 08:30:38
aok, не думали рассмотреть остекление с установкой рамы в пол? Также вторым контуром. Внизу парапет из сендвич панели, толщина ппс ~40мм. Посмотрите фото в моей теме: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/okna-i-osteklenie/t254243-kak-ustanovit-podokonnik/?p=5694502#post5694502 У меня такая же лоджия. Только вот думаю этой толщины сендвича будет не достаточно. Планирую доутеплить еще одним слоем 50мм. Хотя,оконщики уверяют в обратном, что утепления достаточно. Ну и второй минус - это цена. Стоимость подобного остекления значительно выше.
aok
aok
09.07.2016 в 21:30:10
В итоге, пообщавшись с несколькими строителями, решили делать так
6)_|| перапет (на расстоянии 5 см от края стяжки) 5)=== стяжка с армированием М300 3 см 4)=== пеноплекс фундамент 5 см 3)=== плиточный клей (для выравнивания) 2)=== гидроизоляция 1)=== плита перекрытия
