polepole
polepole
Киров
19.06.2016 в 20:21:35
Обратил внимание, после продолжительной работы в любых режимах с функцией Nanoe-g начинает мигать индикатор этого режима, выключение и включение самого режиме не помогает, индикатор продолжает мигать, свечения на конце иглы нет, помогает только ON-OFF.
КАТРАН
КАТРАН
19.06.2016 в 21:57:21
polepole,
Напряжение в сети какое? Кондиционер включён в розетку с заземлением? Между блоками проложен провод 3 или 4 жилы?
polepole
polepole
Киров
19.06.2016 в 23:43:17
А как это связано с работой? 220в, да сеть с заземлением, межблочка 1 2 3 и земля, питание на наружный блок.
КАТРАН
КАТРАН
20.06.2016 в 02:08:54
Все это важно, если это есть, все должно работать, кто ставил кондер? Звоните и дёргайте их.
polepole
polepole
Киров
25.06.2016 в 00:31:43
Снял и промыл излучатель ионов :D , появился огонек на конце иглы, проблема пропала.
Azar-088
Azar-088
03.08.2016 в 12:17:19
Такая же проблема. А как его снять?
АлешкаРУС
АлешкаРУС
04.08.2016 в 09:24:03
Интересное дело!
