Добрый день, уважаемые! Ремонт добрался и до меня) Первый в жизни, все в новинку, прошу помочь. Вторую неделю читаю форум на предмет электрики. Разводку проводки нарисовал сам (схема на фото), а вот со щитком посложней, хочется услышать мнения гуру)
Квартира новая, от застройщика, дом только что сдан. Вводной автомат в подъезде на 50А. В квартире всю проводку уже вытащил, буду полностью переделывать по схеме (см фото).
вот к чему пришел, два варината: один с 4-мя узо, а другой на 8 АВДТ и одном узо.
Вообще сложилось впечатление, что самый хороший вариант это собрать все на 16 АВДТ=)) Потому что в схеме с 4-мя узо при утечке отключается целая группа: вся кухня разом,или все розетки.. А ставить большее количество узо наверное не имеет смысла, лучше тогда сразу диф автоматы ставить.. Оцените, правильно ли составлены схемы, какая лучше, как их доработать.. или вообще по-другому нужно...??
P.S. Провод освещение ВВГ нг 3x1,5мм2, розетки ВВГ нг 3x2,5 мм2, на духовой шкаф 3x4 мм2 (духовой шкаф будет 3.5-4 кВт). В дальнейшем планируется добавление в схему после счетчика реле напряжения. После УЗО рекомендуют ставить АВ либо 2п либо 1п+N, тогда можно будет найти неисправную линию под узо, это верно?
P.P.S. Планируется установка в квартиру системы антипротечки, и мб. сигнализации.. Как реализовать неотключаемую линию?
