Allexander
Allexander
20.06.2016 в 12:08:43
Поскольку единой темы про подбор насоса для скважины найти не удалось - создаю свою. Модераторы, если есть единая тема - прошу перенести туда.
Помогите, пожалуйста, подобрать насос для скважины на дачном участке.
Паспорт скважины: Диаметр трубы 125мм Глубина 19,5 м Статический уровень 9,50 Динамический уровень 10,00 Дебит 3 куб. м /час
Есть задача приобрести насос хорошего, зарекомендовавшего себя производителя. Поскольку у старого насоса Беламос отвод был 1 1/4" - приобретена ПНД труба 32мм и оголовок Джилекс с муфтой соответсвующего диаметра, планировал приобрести насос Grundfos, в представительстве Grundfos порекомендовали модели SQ 3-40 и SQ 3-55, исходя из параметров скважины, но первая страница Яндекс-Маркета показала, что SQ 3-40 везде под заказ от 14 до 28 дней (и к тому же производство теперь не Дания, а Мексика - что не добавляет оптимизма), а цена на SQ 3-40 в сетевом магазине сантехники в 1,5 раза выше чем заявленные цены на Яндекс-Маркете, т. е. космическая. После неудачных поисков стал изучать ассортимент насосов Джилекс, но тот насос, что с отводом на 1 1/4" не сильно-то отличается по цене от Grundfos SQ 3-40.
Попадалась рекомендация насоса DAB, что это за производитель? Раньше не слышал.
Вопрос - какой насос приобрести и какого производителя? Какие есть варианты кроме Grundfos примерно в тот же бюджет или дешевле, но качественные (SQ 3-40 удалось найти за 33500 руб.), желательно с отводом 1 1/4", с другим диаметром придется перепокупать ПНД трубу другого диаметра, что нежелательно. По выбору производителя насоса Grundfos смущает еще и то, что у Grundfos SQ 3-40 короткий кабель. Или это не важно? Очень прошу помочь!
Данные по потребителям и по скважине: данные:
  1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) 19,5 м
  2. Динамический и статический уровень воды в нём Статический уровень 9,50 Динамический уровень 10,00
  3. Дебит источника водоснабжения По паспорту 3, фактический - 4 (скважина новая)
  4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 10 м
  5. Этажность сооружения 1 этаж
  6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) Количество потребителей - 7 потребителей. (раковина в кухне, стиральная машина, посудомоечная машина, раковина в ванной, бочок унитаза, душкабина, мини раковина в санузле)
  7. Желаемый уровень давления в системе Производитель смесителей Grohe, если я не путаю, рекомендует для полноценной работы своей продукции 3.5-4.5 бар. Исходя из этого хотелось бы не менее 3 бар получить.
  8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 125мм ПНД труба.
Раньше работал насос Беламос, но хочется вариант "на века".
Спасибо.
Антонович
Антонович
Евпатория
21.06.2016 в 00:51:37
ф32мм соответствует 1" ф40мм соответствует 1,1/4" Из всех "Фирменных" насосов уважаю Харьковский "Водолей" -работает по 5-7 лет и в хвост и в гриву.И надежно, и бюджетно.Выход как-раз на дюйм с четвертью. Остальные бренды - чисто для самоуспокоения, или чтоб перед гостями похвастаться паспортом крутого Джилекса. А ломаются одинаково - в основном от перепадов напряжения.
Allexander
Allexander
21.06.2016 в 11:09:04
Антонович написал: ф32мм соответствует 1" ф40мм соответствует 1,1/4" Из всех "Фирменных" насосов уважаю Харьковский "Водолей" -работает по 5-7 лет и в хвост и в гриву.И надежно, и бюджетно.Выход как-раз на дюйм с четвертью. Остальные бренды - чисто для самоуспокоения, или чтоб перед гостями похвастаться паспортом крутого Джилекса. А ломаются одинаково - в основном от перепадов напряжения.
Антонович, Спасибо за ответ. Вы ранее в другой теме говорили о подклинивании после зимней спячки насосов мощностью менее 1кВт, т.е. лучше брать строго больше 1 кВт или можно брать 550Вт? Подобрал Pedrollo 4BLOCKm 2/10 - дешевле Джилекса и Grundfosa такой же производительности - 3.6куб.м Спасибо.
Stavrast
Stavrast
21.06.2016 в 14:28:30
Антонович, Полностью согласный. Водолей работает достаточно долго. Были проблемы только с перетиранием изоляции провода об обсадную трубу. Но подозреваю неправильный монтаж.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Stavrast
Stavrast
21.06.2016 в 14:33:03
Allexander, Примерно аналогичная скважина работает уже пару лет. Насос 720 ватт (длинна трубы в скважине 10 метров) работает с эрманджайзером (автоматика) через стаб. Всё хорошо. Имхо на долговечность насоса влияет не в последнюю очередь грамотное управление.
Allexander
Allexander
21.06.2016 в 15:04:10
Еще момент - труба ПНД, которую установили в скважину, имеет диаметр внешний 125мм, а вот внутренний диаметр 107мм, таким образом все 4-х дюймовые насосы отпадают, в том числе и Pedrollo , который хотел купить. Задача существенно осложнилась, потому что нужен 3-х дюймовый насос. И поиспользовав несколько лет 3-х фазный насос ( Беламос ) категорически хочется однофазный ( глючит блок управления на трехфазном ) А если добавить условие, чтобы кабель был не 3 метра, а нормальной длины, то видимо совсем нет вариантов.
iv.iv
iv.iv
23.06.2016 в 17:08:43
Allexander написал: а вот внутренний диаметр 107мм,
Allexander написал: А если добавить условие, чтобы кабель был не 3 метра, а нормальной длины, то видимо совсем нет вариантов.
Насос Водолей в диаметре 95мм,длина кабеля более чем достаточная. -Берите и не переживайте!
Alleksander
Alleksander
30.06.2016 в 16:58:50
iv.iv написал:
iv.iv, Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, существуют ли насосы отвечающие следующим требованиям:
  • без внешнего блока - с блоком был Беламос - блок постоянно глючил.
  • менее 90мм в диаметре
  • однофазный
  • с защитой от перегрева
  • с защитой от сухого хода
  • желательно с длиной шнура не менее 20м
  • желательно с потребляемой мощность более 1000Вт ( поскольку есть отзывы о подклинивании после зимней спячки насосов мощностью менее 1кВт )
GlebyM
GlebyM
Краматорск
28.07.2016 в 09:45:47
Из отечественных насосов думаю вряд ли что то подобное найдется...
xaputon
xaputon
Краматорск
29.07.2016 в 09:13:32
Есть бурильные фирмы, которые сами и оборудование поставляют. Можно у них поискать..
SerezhaS
SerezhaS
Амстердам
29.07.2016 в 10:19:58
Нам БИИКС бурили скважину.http://www.biiks.ru/obustroystvo-skvazhiny/ Вот у них как раз и оборудование есть. Инженеры сами вам тип подбирают.
