zigmund
zigmund
18.08.2025 в 18:32:01
Здравствуйте, уважаемые мастера. Подтекает кран-букса в районе штока на маховике полотенцесушителя. Выкручивали буксу - пробовали заменить вместе с сантехником из УК - но буксы не подходят по размеру - 1/2 слишком большая, а 3/8 немного меньше. Вообще неясно что за размер такой буксы и где его найти в продаже? Нужна букса чуть больше 3/8 и меньше 1/2 На фото букса 3/8 ( нужна чуть больше но такой же формы)
zigmund
zigmund
18.08.2025 в 18:34:02
Screenshot_20250818-183227_Gallery
pool
pool
18.08.2025 в 18:50:16
zigmund, не существует других размеров. Крутите 1/2, должна войти. Для самоконтроля, можно померить диаметр старой (штангенциркуль) и форму и шаг резьбы (резьбомер). Помимо этого, старую пробуйте вкрутить в любой полудюймовый фитинг.
zigmund
zigmund
18.08.2025 в 18:56:37
pool, был опытный сантехник из ук. Не подходят по резьбе обе буксы. 3/8 мелковата - проходит насквозь а 1/2 не влезает в гнездо. Вот что это может быть за букса? На фото 1 сама букса непонятного размера. На фото 2 конструкция. На 3 и 4 фото буксы 1/2 и 3/8 которые не подходят по размеру Это подтекающая кран-буксаЭто сама конструкцияЭтот кран букса 1/2 которая великаScreenshot_20250818-191234_Gallery
pool
pool
18.08.2025 в 19:26:07
zigmund написал 18.08.2025 в 18:56
Неважно, что букса керамика. Смотрим на диаметры.
Не поленился, живьём померил буксу, какая у меня под рукой оказалась. Диаметр резьбы 20,76.
pool
pool
18.08.2025 в 19:30:49
Если диаметр корпуса крана зажат, можно чуть расширить - в маму вкрутить, потом выкрутить что-либо с конической резьбой, чтобы заход был поспокойней.
pool
pool
18.08.2025 в 19:40:17
Ещё вариант с размерами.
zigmund
zigmund
18.08.2025 в 21:58:14
pool написал 18.08.2025 в 19:40
Мне ничего непонятно. Что же делать? Туда никак не входит букса 1/2 а 3/8 маленькая букса. Всё это пробовать приходиться делать при перекрытом общем стояке. Размер буксы может быть между 3/8 и 1/2?
pool
pool
18.08.2025 в 22:46:50
zigmund написал 18.08.2025 в 21:58
Не может. Я не верю, не могу этому поверить, что букса не входит. Даже если резьбы оказались в допусках, с размерами навстречу друг другу, то всё равно. При очередном мантаже, запастись метчиком полдюймовым, фитингом с наружной конической резьбой. А саму новую буксу прогнать тестово в разные фитинги.
pool
pool
19.08.2025 в 01:22:23
Букса могла не входить по причине, что был видвинут шток с прокладкой.
19.08.2025 в 01:49:35
Возможно метрическая
