Поскольку единой темы про подбор насоса для скважины найти не удалось - создаю свою.
Модераторы, если есть единая тема - прошу перенести туда.
Помогите, пожалуйста, подобрать насос для скважины на дачном участке.
Паспорт скважины:
Диаметр трубы 125мм
Глубина 19,5 м
Статический уровень 9,50
Динамический уровень 10,00
Дебит 3 куб. м /час
Есть задача приобрести насос хорошего, зарекомендовавшего себя производителя.
Поскольку у старого насоса Беламос отвод был 1 1/4" - приобретена ПНД труба 32мм и оголовок Джилекс с муфтой соответсвующего диаметра, планировал приобрести насос Grundfos, в представительстве Grundfos порекомендовали модели SQ 3-40 и SQ 3-55, исходя из параметров скважины, но первая страница Яндекс-Маркета показала, что SQ 3-40 везде под заказ от 14 до 28 дней (и к тому же производство теперь не Дания, а Мексика - что не добавляет оптимизма), а цена на SQ 3-40 в сетевом магазине сантехники в 1,5 раза выше чем заявленные цены на Яндекс-Маркете, т. е. космическая.
После неудачных поисков стал изучать ассортимент насосов Джилекс, но тот насос, что с отводом на 1 1/4" не сильно-то отличается по цене от Grundfos SQ 3-40.
Попадалась рекомендация насоса DAB, что это за производитель? Раньше не слышал.
Вопрос - какой насос приобрести и какого производителя? Какие есть варианты кроме Grundfos примерно в тот же бюджет или дешевле, но качественные (SQ 3-40 удалось найти за 33500 руб.), желательно с отводом 1 1/4", с другим диаметром придется перепокупать ПНД трубу другого диаметра, что нежелательно. По выбору производителя насоса Grundfos смущает еще и то, что у Grundfos SQ 3-40 короткий кабель. Или это не важно? Очень прошу помочь!
Данные по потребителям и по скважине:
данные:
Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
19,5 м
Динамический и статический уровень воды в нём
Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
10 м
Этажность сооружения
1 этаж
Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
Количество потребителей - 7 потребителей.
(раковина в кухне, стиральная машина, посудомоечная машина, раковина в ванной, бочок унитаза, душкабина, мини раковина в санузле)
Желаемый уровень давления в системе
Производитель смесителей Grohe, если я не путаю, рекомендует для полноценной работы своей продукции 3.5-4.5 бар. Исходя из этого хотелось бы не менее 3 бар получить.
Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
125мм ПНД труба.
Раньше работал насос Беламос, но хочется вариант "на века".
ф32мм соответствует 1"
ф40мм соответствует 1,1/4"
Из всех "Фирменных" насосов уважаю Харьковский "Водолей" -работает по 5-7 лет и в хвост и в гриву.И надежно, и бюджетно.Выход как-раз на дюйм с четвертью.
Остальные бренды - чисто для самоуспокоения, или чтоб перед гостями похвастаться паспортом крутого Джилекса. А ломаются одинаково - в основном от перепадов напряжения.
Антонович написал:
Антонович, Спасибо за ответ.
Вы ранее в другой теме говорили о подклинивании после зимней спячки насосов мощностью менее 1кВт, т.е. лучше брать строго больше 1 кВт или можно брать 550Вт? Подобрал - дешевле Джилекса и Grundfosa такой же производительности - 3.6куб.м
Спасибо.
Антонович написал:
Антонович, Полностью согласный. Водолей работает достаточно долго. Были проблемы только с перетиранием изоляции провода об обсадную трубу. Но подозреваю неправильный монтаж.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Allexander, Примерно аналогичная скважина работает уже пару лет. Насос 720 ватт (длинна трубы в скважине 10 метров) работает с эрманджайзером (автоматика) через стаб. Всё хорошо. Имхо на долговечность насоса влияет не в последнюю очередь грамотное управление.
Еще момент - труба ПНД, которую установили в скважину, имеет диаметр внешний 125мм, а вот внутренний диаметр 107мм,
таким образом все 4-х дюймовые насосы отпадают, в том числе и Pedrollo , который хотел купить.
Задача существенно осложнилась, потому что нужен 3-х дюймовый насос.
И поиспользовав несколько лет 3-х фазный насос ( Беламос ) категорически хочется однофазный ( глючит блок управления на трехфазном )
А если добавить условие, чтобы кабель был не 3 метра, а нормальной длины, то видимо совсем нет вариантов.
Всем ДВС! Посоветуйте, пожалуйста, насос для раскачки малодебетовой сильнопесочащей скважины. Только для раскачки! Параметры скважины:
Глубина 40, 5 м; обсадная труба голубого цвета НПВХ наружным диаметром 125 мм, внутренним 115 мм; фильтры стоят от 27 м до 39 м (12 м);
Расстояние от поверхности земли до зеркала воды в покое (как понимаю, это статический уровень) – 2 м 6 см; динамический уровень – если качать насосом Водолей БЦПЭ 0,5 – 40 У, то за несколько минут он всё выплёвывает и начинается сухой ход, поэтому динамический уровень мерил так: из большой ёмкости лил воду в скважину так, чтобы она не переливалась через край трубы, но и не опускалась, т.е. чтобы уровень воды стоял строго по кромке верха трубы, получилось 5-ти литровая бутыль за 55 сек., т.е. 5 л в 1 минуту, или 300 литров в час, или 0,3 мКуб в час.
Скважина сильно песочит, поэтому, как я понимаю, нужен винтовой насос с производительностью хотя бы не более 0,5 мКуб в час и номинальным напором 40 м (именно номинальным, потому что откачиваемую воду необходимо транспортировать дальше за огород в сточный канал, а это ещё около 100 метров; Водолей БЦПЭ 0,5 – 40 У справлялся с этой задачей на ура. Вообще, он во всех отношениях классный насос, использовал бы его - если бы не его чрезмерная производительность для моей скважины в данное время). Можно, конечно, изгильнуться с БЦПЭ 0,5 – 40 У:
В подающей трубе насверлить отверстий с таким расчётом, чтобы часть воды возвращалась в скважину и насос был всё время в воде. Минусы: насос, по сути, будет гонять одну и ту же воду с песком, что в кратчайшие сроки выведет крыльчатку из строя + немалый расход электроэнергии (ведь раскачивать, в моём случае, придётся по-видимому несколько месяцев).
Поставить реле сухого хода или реле времени, чтобы после откачки воды из скважины насос выключался на время, необходимое для наполнения скважины водой. Минусы: скважину при раскачке нельзя осушать полностью, т.к. произойдёт высыхание глиняного слоя на внешней стороне трубы и наступит кольматация – сцементирование частиц в данном случае глины между собой (так получилось, что после бурения скважину прокачали в течение 3 суток с глубины примерно 36 метров насосом БЦПЭ 0,5 – 40 У, а потом она 7 месяцев стояла и не использовалась).
Есть ли такие насосы? Пока единственное, что удалось раскопать в Инете, это скважинный насос LadAna 2 " 2QGD 1-50-0,37. У него великовата производительность - 1 мКуб, и максимальный напор всего 50 м. Может, кто-нибудь подскажет подходящую для моей скважины в нынешнем её состоянии модель насоса?
У меня водолей на даче харьковский. Работает почти 10 лет. Правда это дача, мы туда летом на выходные. не более. Особо не гоняем его. Недавно пересобирал систему, достал из скважины впервые лет так за пять. Как новенький
