Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 22:34:42
Abrikos написал: Зато Tele OV соответствует рекомендациям ПУЭ. Вы же знаете чем и как там рекомендуют.
Я че-то не очень доверяю рекомендациям пуэ :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.04.2017 в 22:49:55
Radio написал:
Radio, у меня тоже иногда бывают сомнения насчёт рекомендаций ПУЭ. Например со стальными трубами имеющими локализационную способность. Читал когда-то как при отказе защиты стенку 3 мм заземлённой трубы прожгло дугой насквозь. И это при отсыревших алюминиевых АПРТО 4 кв. мм. А если бы там была медь 10 кв. мм? :) Насчёт рекомендаций про обрыв нуля пока сомнений нет :)
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 23:14:48
Abrikos написал: Насчёт рекомендаций про обрыв нуля пока сомнений нет :)
За других не скажу, но лично я обрывать ноль категорически не рекомендую. :nо:
павелл
павелл
24.04.2017 в 15:07:23
Legrand tx3 c16a.3 заклепки метелл,3 заклепки пластик и защелки.отказался включаться после первого подключения.неподвижный контакт сверху.медь экономят.
павелл
павелл
28.04.2017 в 18:08:35
Dekraft c50a
Prussia39
Prussia39
Калининград
11.05.2017 в 17:48:24
даже не знаю насколько будет востребована данная конструкция
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.06.2017 в 23:07:17
Если кому это интересно ... На OEZ.RU появилась страничка посвящённая AFDD. Внизу страницы две ссылки - на русс.яз брошюру AFDD (12Мб) и на русс.яз каталог модульки OEZ Minia 2017 (36Мб). http://www.oez.ru/aktualno/arc-fault-detection-devices-afdd
LegoFF
LegoFF
Минск
07.08.2017 в 12:04:56
Уважаемые, что можете сказать об автомате FAZ G16A. Может кто сталкивался, или ставит такие? В ветке было упоминание о FAZ L16A, здесь другая маркировка, может конструктивно существенно отличается. По фото вижу, что у L16A дугогасящая решетка состоит из двух частей по 6 вилок в каждой. На сколько такое решение эффективно? Или все же смотреть в сторону ABB, Legrand (конструктивно у этих автоматов по 10-13 пластин, что на мой взгляд эффективнее). Р.S. Образца, чтобы самому разобрать посмотреть как устроен внутри, нету. Пока стоит вопрос закупки.
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.09.2017 в 15:46:58
ETI KZS-1M.
Электронный компактный дифф. автомат. Выпускается в трёх вариантах: подключение питания снизу (KZS-1M), подключение снизу морозоустойчивый, подключение сверху. Только тип А. Функция которую Шнейдер называет "Visi Trip", реализована путём среднего положения тумблера. Биметаллический диск нагревается от катушки через теплопроводящую пасту и алюминиевый кожух, ток через биметалл не идёт. Это разработка Kopp, встречается у индийских Kopp MCB. В своё время рекламировалось как "Green Electric", типа экономия энергии на нагрев биметалла. Ссылка www.rcd.ie на плате и трансформаторе, по ней открывается сайт Western Automation.
Radio
Radio
Заблокирован
02.09.2017 в 17:33:03
Abrikos, до жути похож на ссылка
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.10.2017 в 22:58:11
Radio, ага, очень похож :)
