Abrikos
Abrikos
Харьков
06.03.2017 в 13:35:58
alx220, в модульном варианте 18 мм они бывают до 80А, а зелёный/синий цвет логотипа и серый тумблер вместо чёрного - это последний вариант, с чёрным тумблером более старые. 30кА - это по МЭК 60947. Скорее всего это 5SY7 или 5SY8. Посмотрите выше фото боковой стороны 5SY6, там 6кА МЭК 60898 спереди и 15кА МЭК 60947 сбоку.
Недавно ставший частью Siemens Group завод OEZ (Рейхскомиссариат Чехия) производит для восточных территорий автоматы Siemens 5SY5 UC, 5SL6, 5SL4. http://www.oez.ru/
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.03.2017 в 18:28:36
ТДМ Харьков - Торговый Дом Меганом.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.04.2017 в 22:10:35
GE DMS-Line DG40.
В Украину официально поставляются Redline G60 и DMS-Line DG60. Похоже, что этот DG40, как и G45, - контрабанда. Внутри то же самое, что у всех G и DG, независимо от указанной отключающей способности. Компания GE не разменивается на оптимизацию дугогасителей в домашних автоматах, она ворует по-крупному оптимизируя налоги :) У этого DG40 и зажимы как у G60, на 35 кв. мм. (у DG60 максимум 25 кв. мм). Кстати, Redline G60 и DMS-Line DG60 неплохие автоматы для ввода - относительно недороги, имеют крепкий корпус и высокий и стабильный момент затяжки винтов. До 4,5 Нм, если верить техническим характеристикам в каталоге. Установка расцепителей на автоматы DMS-Line не предусмотрена и поэтому реле максимального напряжения Tele OV к ним не прицепишь. По требованию возможна поставка реле повторного взвода УЗО Tele REC в сборе с УЗО DMS-Line нужного номинала.
ss22sv
ss22sv
12.04.2017 в 00:22:27
GE Tele OV 400 + Tele L2 + EPC64C32
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.04.2017 в 22:17:48
ss22sv, нифига себе! В португальском каталоге GE 2016-го года такая штука в сборе под каталожным номером 660968 (Tele OV 400 + Tele L2 + Elfa EP64 С32) стоила 384 Евро. :) Жаль, что не видно как верхние провода там подключены. У расцепителя клеммы 12 и 14 - сигнальные контакты для двух ламп показывающих состояние автомата, клеммы С1 и С2 - питание расцепителя. На фото потрохов видно, что фазу выходящую из Tele OV надо присоединять к клемме С2 (подвижный контакт расцепителя). При таком подключении снимается напряжение с катушки после срабатывания. Собственно так и нарисовано на схемах, что в каталоге Redline, что на боковой стороне Tele OV.
У меня проще и дешевле :)
Вы не пропадайте, когда разберётесь окончательно с этим Tele OV 400, черкните пару строк - как работает, есть ли какие замечания, претензии. И хотя здесь предпочитают реле другого типа, всё равно пишите, если чё. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.04.2017 в 23:32:19
А здесь почему-то за 230 Евро, правда, с автоматом EPC64, т.е. Unibis. Странно, однако... https://www.electricautomationnetwork.com/ru/general-electric/tele-ov-400-vshunt-tripepc64c32-general-electric-teleov-4004p32a-660968
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.04.2017 в 10:58:33
ss22sv написал: GE Tele OV 400 + Tele L2 + EPC64C32
ss22sv, всё подключено как на схеме из каталога. Я сначала думал, что расцепитель и в трёхфазной схеме подключается одним проводом к N, а щас присмотрелся - он на две фазы включен. Эвона как ... А ему пофиг, он 110-415В. Только ток срабатывания будет в этом случае 1,5А (при 230В - 0,9А).
Граждане инженеры-электрики, так шо мы будем делать с этим Tele OV? Вот так и включать его, как на фото и на схеме, т.е. без мелкого предохранителя для защиты реле? Я уже все мозги себе поломал, размышляя нужна ли защита от КЗ для этого реле. :)
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 17:40:08
Abrikos написал: Граждане инженеры-электрики, так шо мы будем делать с этим Tele OV?
А зачем оно ваще? Функцию каку-ю нибудь выполняет?
ss22sv
ss22sv
13.04.2017 в 20:09:07
Abrikos, покупал именно на https://www.electricautomationnetwork.com, дали скидку 5%. С доставкой DHL получилось 233 евро, ждал ровно 2 месяца. Само устр.-во изготовлено в Испании - CIRPROTEC, S.L.,автомат в Польше. По поводу подключения звонил на GE Украина - так как не совсем понял как правильно подключить независимый расцепитель и Tele OV 400 - сказали именно так как на схеме.
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.04.2017 в 21:58:35
Radio, я ЗУБР не люблю, а на Cirprotec Overcheck MT нет денег и места нет, ни в квартирном, ни в этажном щите :)
ссылка
Зато Tele OV соответствует рекомендациям ПУЭ. Вы же знаете чем и как там рекомендуют. Ну, по крайней мере, одному из рекомендованных вариантов полностью соответствует. ИМХО, отлично выполняет главную функцию - отключение всех полюсов сети при длительном перенапряжении свыше 10% от номинального. И не надо никаких трёхслойных "бутербродов" из POP-расцепителей для трёхфазной сети.
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.04.2017 в 22:15:45
ss22sv, да, автоматы Elfa Plus делают в Польше. А мне однофазное реле + расцепитель обошлось чуть более USD 100, и ещё 180 гривен G62 C32.
