andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2016 в 17:56:50
Abrikos написал: На базаре появились орехи из РФ в нетрадиционном корпусе по 8 гривен штука.
СБУшники еще не среагировали на товар с маркировкой "сделано в РФ"?
Кстати этот корпус удобнее в сборке, чем тот что с отстойными кольцами
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.07.2016 в 20:00:05
andrewkhv, у нас спокойно, с российскими товарами воюют активисты в Галичине. :) Защёлкивать эти орехи и правда удобней.
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.07.2016 в 13:27:23
После Сименса и Шнейдера подогнал своё AFDD Итон. Картинка с немецкого сайта: http://www.elektro.net/63466/schutzgeraete-reagieren-auf-geaendertes-gefaehrdungspotenzial/
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.07.2016 в 22:08:27
Из четырёх основных производителей AFCI в Штатах (Eaton, GE, SE, Siemens), трое уже отметились на европейском рынке. Siemens дважды, выпустив недавно новую версию AFDD на ток до 40А.
Китайцы тоже мастерят AFCI/AFDD.
Пресс-релизы Eaton и Siemens, презентация SE, блоги с инфой про iARC. http://www.eaton.eu/Europe/OurCompany/News/PRProducts/PCT_2124513 http://m.siemens.com/en/press/pressreleases/pressrelease.php?detail=http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/2016/energymanagement/pr2016030213emen.htm?content[]=EM http://www.schneider-electric.com/en/product-range/61532-iarc/ http://blog.elyotherm.fr/2014/09/schneider-d-clic-arc-protection-arc-electrique-incendie.html?m=1 http://blog.formatis.pro/duoline-dclic-vigi-type-f http://www.afcimaster.com/Product/View.asp?ID=4
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.07.2016 в 22:51:48
No comment.
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.08.2016 в 02:32:17
Я раньше писал о том, что индикация состояния контактов автомата Siemens 5SY состоит из двух отдельных деталей двигающихся независимо друга. И о том, что это вполне может быть тем самым "Visi safe" в терминологии SE, которого по мнению SE больше ни у кого из модульного ширпотреба нет, кроме как у них в Acti 9. Когда разбирал Siemens, не додумался проверить так ли это на самом деле. Сейчас нашёл ещё одну фотку, на ней лучше видно эти детали и "клешню" которая двигает индикатор.
Был уже китайский Легран от Шнайдера, Bticino от бельгийского GE, российский ETI от KOPP, ETI от Siemens, Terasaki от Hager, Siemens от OEZ. А теперь вот французский Legrand от GE для Австралии.
Если бы не задранная вверх рукоятка, была бы видна надпись Legrand и две красные горизонтальные полоски. http://www.legrand.com.au/products/energy-distribution/modular-circuit-protection/dx3-rcbos/ http://uk.geindustrial.com/products/modular-din-rail-devices/compact-electronic-rccbs-overcurrent-protection
Вот ещё оригинальная вещь - индийский 6-килоамперный автомат на 7,5 килоампер. Как говорил один киногерой: Восток - дело тонкое! :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.08.2016 в 22:27:54
General Electric.
Семейство Redline, линейка ElfaPlus, имя Unibis, серия EPC60. Две последние фотографии - сторона N-полюса, предыдущие - сторона фазного полюса. Хотя автомат формально 1Р+N, защита от КЗ есть в обоих полюсах, тепловая только в фазном полюсе. Не сомневайтесь, проверено сверлением дырки и нажатием отвёрткой на якорь электромагнита нулевого полюса :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.08.2016 в 22:27:55
General Electric.
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.08.2016 в 23:53:21
Ссылки на фото Unibis EPC60 крупнее. http://savepic.net/8372413.htm http://savepic.net/8366269.htm http://savepic.net/8358077.htm http://savepic.net/8362173.htm http://savepic.net/8350909.htm http://savepic.net/8348861.htm http://savepic.net/8352957.htm http://savepic.net/8339645.htm http://savepic.net/8340669.htm http://savepic.net/8345789.htm http://savepic.net/8344765.htm http://savepic.net/8335549.htm http://savepic.net/8326333.htm Расцепители на EPC60 можно установить только через прокладку в виде доп. контакта.
Abrikos
Abrikos
Харьков
Ссылки на фото Unibis EPC60 крупнее. http://savepic.net/8372413.htm http://savepic.net/8366269.htm http://savepic.net/8358077.htm http://savepic.net/8362173.htm http://savepic.net/8350909.htm http://savepic.net/8348861.htm http://savepic.net/8352957.htm http://savepic.net/8339645.htm http://savepic.net/8340669.htm http://savepic.net/8345789.htm http://savepic.net/8344765.htm http://savepic.net/8335549.htm http://savepic.net/8326333.htm Расцепители на EPC60 можно установить только чернз прокладку в виде доп. контакта.
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.08.2016 в 16:59:56
Кстати, про расцепители ... У GE они ставятся с любой стороны или складываются "бутербродом". По умолчанию справа, для установки слева надо нажать на металлические штыри привода и тумблера и выдавить их на противоположную сторону (Tele U). Tele L идёт сразу с правым и левым штырями привода, один из них удаляется, а штырь тумблера при необходимости выдавливается на другую сторону.
Иногда немного огорчает качество корпусов автоматов Redline G60 венгерского производства. Расцепители тоже венгерские. Unibis из предыдущего поста делают в Польше, корпус у него отличный. Впрочем, у домашней серии DMS-Line DG60 корпуса аккуратные, а это по сути Redline G60 с оранжевым тумблером, только расцепители на DG не установить и максимальное сечение подключаемого провода 25 кв.мм (у G60 - 35). Всё остальное одинаково.
Фото: DMS-Line Unibis DCC41N. Есть и 6-килоамперный DCC61N.
