ruslanzar
ruslanzar
20.06.2016 в 14:19:30
Добрый день форумчане. Хочу сделать амбарную дверь на роликах, которая будет висеть на швеллере 80П, пролет 2.6 метра, швеллер закреплен по краям. Можно предположить, что вес распределенный так как дверь "ездит" по швеллеру на роликах вправо и влево до упоров. Толщина металла швеллера 5мм, ширина двери 120см, вес двери 100кг.
Выглядит это примерно так.
Но швеллер висит между стенами, нет возможности сделать промежуточный крепеж.
Вопрос - насколько прогнется данный швеллер? Значения нужны минимальные так как внизу двери ролик и при сильном прогибе дверь заклинит. Посмотрел разные программы расчета, но разобраться в них сложно
Спасибо заранее!
Отредактировано GRANTES 28.06.16.
ma-masha
ma-masha
23.06.2016 в 20:36:50
Конечно выдержит. Можно и расчитать-но проще проверить так. Вы сколько весите? 80? 90? А теперь представьте себе, что Вы повисли на этом швеллере.Намного он , по-вашему, прогнется?:) Только нужно крепко концы закрепить. Если совсем сомневаетесь - задайте вопрос тут.
ma-masha
ma-masha
24.06.2016 в 00:51:30
Перенесите тему в Общий, там народу побольше , может еще что ответят.
sanya1965
sanya1965
27.06.2016 в 11:31:08
Дык, смотря как крепить тот швеллер... если за полку, то прогнется... если спиной к стене, да еще сверху приболтить уголок, то будет замечательно... да и ролики будут кататься плавнее...
