07.01.2007 в 05:39:27
В гароже делаю отопление. Возник вопрос, как правильно делать подключение электродного котла при отсутствии заземления ?
Котел ест где-то от 4А до 10А.
Сейчас сделал так:
  1. Двухполюсной автомат рвет "фазу" и "ноль".
  2. Стоит контактор (управляется термоконтроллером), который в свою очередь также рвет и "фазу" и "ноль".
  3. "Ноль" на корпус котла, "фаза" на электрод.
Почему рву "ноль" - просто боюсь отключения (выгорания) "нуля", или перепутывания (диверсии) "фазы" и "нуля".
Прошу подсказать, как на самом деле положено делать (котел типа "галана", но достался без инструкции, на нем только 2 "контакта" - собственно корпус и электрод) ?
Имеет ли смысл стаить УЗО ? От чего оно спасет в данном случае ?
Каким образом подключается котел, если заземение есть ?
Спасибо !
Sedoy
Sedoy
07.01.2007 в 23:59:58
Если типа галан, то смотри сюда http://www.mirtepla.ru/content/doc/
08.01.2007 в 08:04:00
Sedoy написал : Если типа галан, то смотри сюда http://www.mirtepla.ru/content/doc/
Спасибо, глянул схемы. Автомат применяют 1-полюсной, - что вполне разумно, т.к. "0" отключается контактором.
Однако, непонятно, как быть с заземлением - у галанов, я так понял, внутри корпуса есть дополнительный стакан, к которому и подводится "0", заземляется корпус. А у меня такого стакана нет, конструкция более простая.
