Поставил на ночь,12часов толку нет.НЕ заряжается не знаю ,может акк.не годный,?
18.02.2017 в 07:43:58
18.02.2017 в 08:56:08
Может и нет там АКБ? Модель регика какая?
18.02.2017 в 10:48:15
USB-гнездо в розетке - заманчиво. Но создавать себе проблемы - это для лохов. Вариант1. это только запараллеленные гнезда -мамы, а питание подается от внешнего блока питания. Поскольку для этих контактов предельное значение коммутируемого тока - 1 А, то на эту штуку больше 2 устройств с режимом быстрой зарядки ставить нельзя. И сам блок питания все равно внешний, будет болтаться на полу. Уж проще все вешать на внешний БП с несколькими выходами. Вариант 2. В розетке находится сам источник 5 В, который нужно внутри розетки подключить к сети 220 В.
18.02.2017 в 11:47:51
dimm5 написал: Может и нет там АКБ? Модель регика какая?
dimm5, Акк.есть,модел:40С,3.7V,500mAh,1,85Wh--а регик.SHO-ME-HD03-LCD
23.02.2017 в 18:00:41
Может есть смысл в тех местах где вероятно лежание ночью мобильника или планшета, ставить двойной блок розеток одну обычную а вторую со съемной начинкой или даже с отдельным проводом в щиток.Тогда любые устройства которые появятся в будущем можно будет запитать, просто установив в щите нужный блок питания к этому проводу, и нужную начинку в розетке в виде разъема,фильтра подавления помех и прочее.
30.08.2017 в 16:56:39
Уже год функционируют розетки с двумя ЮСБ из китая. Ниче не горит, ничего не ломается. Заряжаю телефон, регистратор на велосипед, и кучу всего, что заряжается от юсб, уже и не помню че там еще заряжал. Всё отлично. Заказывал на Али
Границы у вас в голове
31.08.2017 в 09:48:38
Serjpahom написал: Уже год функционируют розетки с двумя ЮСБ из китая. Ниче не горит, ничего не ломается. Заряжаю телефон, регистратор на велосипед, и кучу всего, что заряжается от юсб, уже и не помню че там еще заряжал. Всё отлично.
Год - это ни о чём. Напишите лучше сколько раз втыкали в эти разъёмы. И розетки ставятся не на год и даже не на 10 лет.
Вечный студент
31.08.2017 в 11:56:03
Народ ставит лед светильники с не сменяемыми ледами/драйверами, а вы о USB розетках....
01.09.2017 в 14:12:08
А вот ещё загадка: вот такая штука (которая как бы 1А) заряжает телефоны с той же скоростью, что и зарядки, на которых указано 2А. Было бы логично, если бы при этом она разлеталась на куски, из неё валил дым или она хотя бы грелась... А она не))
01.09.2017 в 19:58:13
линк написал: Народ ставит лед светильники с не сменяемыми ледами/драйверами, а вы о USB розетках....
Да еще потом этот народ пишет: 30 тыщ обещанных часов не прошло, половина сгорела, а коллекция уже не продается, надо было брать вдвое больше для замены. :)
