valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
23.06.2016 в 20:03:02
Доброго времени суток! Посмотрела в очередной раз на количество мелкой техники с разномастными зарядниками, торчащими отовсюду, и подумала на тему готовых usb-розеток - благо электрика как раз в процессе переделки. И тут выплыли всякие "но". Большинство современных зарядников выдают 2А. Уже закупленные розетки-выключатели-рамки - Schneider Unica. У них зарядники - 1А. Ну - плеер зарядить. Ну, гарнитуру телефонную. А те же планшеты с емкими батареями будут заряжаться о-очень долго. Примерно с такой же скоростью, как и разряжаться). Самое большое, что нашла - Legrand, Valena или Celiane. Они выдают по 1,5 А. Это уже лучше, но надо сильно думать, как подружить их по дизайну со всем остальным. В принципе, терморегулятор Devi в рамку Quadro я, при помощи напильника и какой-то матери, умудрилась запихать :), так что невозможного в мире нет. Например, выпилить рамку под квадратненькую валену, а держаться будет на соседях по блоку... Но это откровенный геморрой, так что размышляю - стоит ли овчинка выделки? Вообще, стоящая ли вещь эти USB-розетки, или промучившись с ними раз, счастливые обладатели плюются и лезут в мусорку вытаскивать родные зарядники? :)
UPD - мысль вдогонку, а они эти полтора ампера на каждую выдают, или по 750?..
UPD2 - если это ток на обе, то не имеет ли смысл расковырять унику и запихать в нее потроха от какого-нибудь двухамперного зарядника?..
Wernand
Wernand
23.06.2016 в 21:11:33
Розетка как usb должна выполнять простую роль зарядного устройства на ночь. Если хотите квик чардж, пользуйтесь соотв. устройствами. Лично у меня нет зарядных с током более 1,6А. А всяких девайсов не считая телефоны и несколько планшетов маленькая куча. Опять же есть риск влупить бОльший чем нужно ток в устройство, с последующим его отказом. Так у знакомого накрылся mi band 1s. Свой только от ноута заряжаю.
m.ix
m.ix
23.06.2016 в 23:33:03
Все зарядники хоть на 10А ставь. - точнее БП Как заряжать дэвайс, думает сам дэвайс, у него для этого есть внутрях схема.
Фотографирую то что ремонтирую.
Wernand
Wernand
23.06.2016 в 23:59:00
m.ix, а если сотку ампер лупануть в какой-нибудь телефон? Потянет?) А то есть возможность, но дЭвайсов лишних нету.
24.06.2016 в 09:03:12
Wernand написал: m.ix, а если сотку ампер лупануть в какой-нибудь телефон? Потянет?)
Он не возьмет. БП будет работать на 1% от своих возможностей, а телефон будет потреблять ток согласно сопротивлению. LED лампочка, потребляющая 0,04 А не взрывается же, хотя сеть может дать гораздо больше, допустим 16А. Что всего-то в 400 раз больше тока потребления лампочки.
Wernand
Wernand
24.06.2016 в 09:16:45
andrejsheve написал: Он не возьмет.
А как узнать верхнюю границу потребления? Есть зарядные от которых телефон заряжается быстрее, но батарея ощутимо греется, а разница по току out на зарядном выше ~0,5А. Опять же, все производители рекомендуют пользоваться только оригинальными зарядками. Они что-то подозревают?
Pantcevich
Pantcevich
Гомель
24.06.2016 в 11:00:16
Wernand написал: m.ix, а если сотку ампер лупануть в какой-нибудь телефон? Потянет?) А то есть возможность, но дЭвайсов лишних нету.
Wernand, что значит "лупануть в телефон сотку ампер"? Амперы это сила тока которая зависит от напряжения питания и мощности потребителя (или сопротивления). Дать на телефон побольше напряжения? Ток написанный на заряднике, это максимальный ток который зарядник способен отдать (выдержать соответствующую нагрузку, не просесть и не перегореть) А аккум нагружает зарядник тем током, который он создает в цепи своей нагрузкой на заданном напряжении. Если аккум потребляет на штатном напряжении 1А а на зарядке написано 2А то ток в цепи ни как не сможет подняться выше 1А. Если конечно напряжение на выходе зарядника не выше того, на что рассчитан аккумулятор.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.06.2016 в 11:18:52
valkiria_dan написал: Посмотрела в очередной раз на количество мелкой техники с разномастными зарядниками, торчащими отовсюду, и подумала на тему готовых usb-розеток - благо электрика как раз в процессе переделки.
Учтите самую важную вещь - производители не дураки, им не выгодно чтобы покупали более дешевые и мощные зарядки других брендов и с их помощью заряжали их телефоны.
Все (исключений пока не знаю) бренды используют различные хитрости в бп чтобы телефон мог отличить "свое" от чужого и во втором случае о-о-о-чень медленно заряжался. Например, раньше у БП от самсунга в USB-вилке, выткаемой в телефон, была закорочена шина данных - с помощью этого, телефон определял к какому БП он подключен и в зависимости от этого потреблял разный зарядный ток.
Никогда не замечали что купили хороший неоригинальный БП, а телефон от него заряжается очень долго??
Таким образом, быстро зарядить брендовые телефоны от таких розеток вы не сможете, несмотря на выдаваемый ими ток.
Да и вообще, для зарядки в такой розетке надо подключить к ней шнур. Тогда какая разница, шнур подключать или блочок со шнуром в обычную розетку.
Имхо, USB-розетки - самые бессмысленные из всех. Лучше забудьте про них.
Мои статьи по электрике
m.ix
m.ix
24.06.2016 в 12:35:30
Wernand, Да хоть 200 Дэвайс заберёт столько сколько он может забрать и не более.
Переведу на приземлённый Лампочка на 220в и 100вт мощностью не будет светить как лампочка на 220вольт и 1000вт
Внешний блок, это не зарядное устройство! А простой блок питания. Зарядное устройство = контроль заряда, в самом дэвайсе находится и это куда сложнее БП.
блок питания ваш или любой иной выдаёт стандартные 5 вольт так? А встроенный аккумулятора на 3,7-4,2 вольта, так?
И если тупо подать как вы выражаетесь с вашего якобы внешнего зарядного устройства (БП) то акк сдохнет.
И продолжу. Отуда сам дэвайс знает сколько у него те на сколько акк зарядился или разрядился, это тоже осуществляет ваш внешний "зарядный" блок?
Разделяйте и влавствуте.
На дэвайсе пишут 1 напряжение, которое не должно быть выше, ниже просто дэвас не будет нормально работать. 2 ток - это потребляемый ток, и он не должен быть ниже (ниже подаваемый ток, иначе БП будет греться и выйдет из строя), но может быть выше, выше подаваемый.
!#[https://youtu.be/rnNRtweOtXU] Камеру сейчас заряжал. от внешнего БП между камерой и моим БП стоит мелкий БП, который из 12 вольт делает 5в
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
24.06.2016 в 13:08:48
Круто, ты попал на тв... То есть, в группу ВКонтакте)) В общем, полазила вчера по окологаджетным форумам и поняла, что не все так благополучно и унифицировано до сих пор. И где-то 50 на 50 вероятности спалить либо девайс, либо зарядник. Либо получить 500 мА, если девайс, не встретив хитростей от производителя, решит, что перед ним хост.
Wernand написал: Лично у меня нет зарядных с током более 1,6А. А всяких девайсов не считая телефоны и несколько планшетов маленькая куча.
Хех, ну вот только у мужа два рабочих планшета, не считая телефона с гарнитурой, у меня свой зоопарк, еще ребенок скоро дорастет до собственных девайсов. В итоге за розетки негласная война в стиле "кто первый встал, того и тапки". Тут уже размер... То есть, скорость имеет значение. Пока там фаблет какой-нибудь с 5000 мАч зарядится...
Wernand написал: Опять же, все производители рекомендуют пользоваться только оригинальными зарядками. Они что-то подозревают?
Ага. Они учат устройства отличать фирменную зарядку, от которой можно взять по полной, от других устройств с заведомо неизвестными параметрами.
Alexey_Spb написал: Все (исключений пока не знаю) бренды используют различные хитрости в бп чтобы телефон мог отличить "свое" от чужого и во втором случае о-о-о-чень медленно заряжался.
Ну не то чтобы они совсем такие коварные. Как я поняла из бегло прочитанного, это перестраховка на случай, если девайс заявит: "Где тут мои 2 мА?" - и попробует забрать. А там - какой-нибудь порт USB 2.0, который честно постарается отдать, да и сгорит в процессе.
Придется, видимо, все-таки побольше обычных розеток ставить в ходовых местах.
Alexey_Spb написал: Да и вообще, для зарядки в такой розетке надо подключить к ней шнур. Тогда какая разница, шнур подключать или блочок со шнуром в обычную розетку.
Шнуры все-таки смотрятся единообразно. А зарядники все разных форм, цветов и размеров - есть достаточно увесистые "кирпичики". Очень неряшливо выглядит, когда штуки три рядом.
Wernand
Wernand
24.06.2016 в 13:20:19
Pantcevich, m.ix, спасибо за разъяснения :)
Для себя привлекательность именно USB розетки вижу в тех изделиях где 220 совмещено с низковольтной слаботочной. Потому что при малом количестве розеток 220В, занимать вилкой от зарядки для телефона/планшета/электронной сигареты/читалки/ночничка и что там ещё от usb разъема питается... Пока что вижу привлекательность, а не использую. А при таких раскладах без разницы сколько там ампер в розетке 1 или 1.5 или 100. Потому что:
Wernand написал: Розетка как usb должна выполнять простую роль зарядного устройства на ночь. Если хотите квик чардж, пользуйтесь соотв. устройствами.
