tsv
tsv
Покров
25.06.2016 в 12:50:15
Robin-333 написал: Подключать параллельно ?
Да.
Robin-333 написал: Регулировать мощность таким...получится ?
Получится, если заявленные характеристики соответствуют...
Robin-333
Robin-333
25.06.2016 в 13:26:04
tsv написал: Нет, неправильно понимаете. Два ТЭНа с номинальной мощностью 830 Вт каждый для напряжения 380 В при подключении к 220 В дадут ~ 830 х 0,7 = 581 Вт х 2 = 1162 Вт. Датчики, в любом случае, исключать не надо, если имеются ввиду тепловые. Как то так...
tsv,
Подскажите почему 0.7? тогда получается что все 6 тэнов на 220в будут давать 3.5квт, и потеря от перехода 380-220в будет 30%.
tsv
tsv
Покров
25.06.2016 в 13:30:24
Будет ~ 30%.
Robin-333
Robin-333
25.06.2016 в 13:42:50
Просто я посчитал по P=U2/R, и получилось что 6 тэнов будут давать ~ 1.7квт, где я ошибся?
tsv
tsv
Покров
25.06.2016 в 14:55:06
Ваши расчёты верны. Закон Ома ни кто не отменял... Конечно же не на 30%, а в три раза.:) Зато физику вспомнили.
Ким
Ким
25.06.2016 в 21:08:14
tsv написал: .... Ваши расчёты верны. ...
Чейт Вы такого насчитали??? Как может такое быть что от 5-ти кВт остается всего лишь 1,7 кВт??? Грубо, минус 70%, что ли...??? ;) :)
tsv
tsv
Покров
25.06.2016 в 22:21:52
Именно!:) Физика, однако. По паспорту ТЭНы 6 шт. общей мощностью 5кВт. на 0,4кВ и ток 12,5А, получим R=32 Ом. R при 220В останется неизменным, а ток и мощность упадут до 6,9А и 1,5кВт соответственно. Если формулы вспоминать лень то http://electronictriz.ru/Chapters/Calc/ohmslaw/ohmslaw.html
Ким
Ким
26.06.2016 в 00:43:12
Для 380В: P=U*I -> I=P/U = 5000/380 = 13.2 A; R = U/I = 380/13.2 = 28.8 Ом
Для 220В: P= UI = (UU)/R = (220*220)/28.8 = 1680 Вт
Блин, че-то давно не вспоминал Букварь... Но все равно как-то не вериться, где-то что-то не то... Какие-то "три сосны ..." здесь зарыты ... ;) :)
Ким
Ким
26.06.2016 в 07:00:38
Ким написал: .... Но все равно как-то не вериться, где-то что-то не то ....
Это как-то один господин нам говорил : "Красиво рассказываете, но вижу что обманываете. Но пока не могу понять ГДЕ ..." ;) :) ;) :)
tsv
tsv
Покров
26.06.2016 в 11:17:31
Ким, не терзай себя сомнениями, давай немного по другому. Сопротивление ТЭНа не меняется? Нет. Посему, мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения: (220 / 380)^2 х 5000 = 1676 Вт или 5000 / (380 / 220)^2 = 1676 Вт В ТРИ раза.
