Veselchak
Veselchak
26.06.2016 в 12:49:09
Знатоки, Есть ниша в санузле, куда планировал ставить ванную. Ниша размером 165 на 75 см. Но сейчас подумываю над тем, чтобы сделать там душевую кабину. Посему несколько вопросов. Может, кто делал себе и может посоветовать... 1) Пол кабины... Так как в пол кабины нужно засунуть душевой трап и ещё сама ниша расположена в 1.5 метра от стояка канализации, то чтобы был уклон у трубы слива, пол душа должен где-то на 20-25 см быть выше уровня пола остального санузла.. Из железобетона пол делать не хочу из-за большой нагрузки на плиту перекрытия..Из чего можно было -бы для облегчения конструкции? 2) Потолок в душевой нише планирую сделать подвесной из влагостойкого гипсокартона. За него спрятать подводку для душевой лейки и воздуховод для вентиляции. Сам гипсокартонный лист планирую отделать мозайкой, поставить в него вентрешетку и душевую лейку... Вопрос: Не размокнет ли лист гипсокартона от влаги, пара и тепла в местах где через него пройдет душевая лейка и решетка вентиляции. Что вместо влагостойкого гипсокартона лучше использовать? 3) Из чего сложить в душе скамейку? Кирпич? Пеноблоки? 4) Какую гидроизоляцию использовать для обмазки стен ниши. Они выложены из пеноблоков. 5) Планирую внешнюю стену душевой кабины сделать из за каленного стекла. Как быть с дверью делать ли её раздвижной на роликах и тоже из стекла такого де. Или как это многие делают. Вообще дверь не ставить... 6) какой душевой трап использовать?Какие производители есть..
Буду премного благодарен, кто что посоветует или поделится фотами.
Отредактировано GRANTES 21.07.16
Andriano
Andriano
21.07.2016 в 09:06:00
Присоединяюсь к вопросам. Может, и автор уже все сделал? Ещё вопрос к владельцам, как внешний вид у такой конструкции, часто ли приходится оттирать стекло от разводов, и вообще, не пожалели ли Вы?
