И между вашей квартирой и горячей водой останеться лишь маленький пластиковый колпачок.
27.07.2016 в 13:52:50
27.07.2016 в 15:09:10
Антон89 написал: EV.SA, обвязка радиатора Данфос, не самая дешевая, за комплект около 5 тыс. Со временем можно будет поменять и радиатор, и обвязку. Для подключения "из стены" нужно было бы поменять минимум узлы подключения. Раз в неделю помыть пол за трубками я думаю не так сложно. А в чем опасность авт. воздухоотводчиков? Поясните?
Антон89, не пугайтесь. Язвительные товарищи хотели всего-навсего сказать, что перед автоматическим воздухоотводчиком должен быть шаровой кран. Или использовать вот такие .
27.07.2016 в 16:25:59
Шарик перед воздуханом, не проще ли изначально маевского?
27.07.2016 в 16:49:10
Антон89 написал: обвязка радиатора Данфос, не самая дешевая, за комплект около 5 тыс.
Да хоть 20 тыс., трубки из пола это проблема укладки покрытия + бывает конфликт с плинтусом, мыть там крайне неудобно...будут постоянно смещаться отражатели (если конечно вообще будут ;) ). Вы же саму тему назвали - подключение ИЗ СТЕНЫ !?!?!?!?!? На входе -выходе можно было поставить косые фильтры...меньше грязи в системе +просто обслуживать. Про клапаны уже написали.
@fev.santeh Инста
27.07.2016 в 16:51:07
SunFire написал: Язвительные товарищи
Что именно Вас так тревожит?
@fev.santeh Инста
27.07.2016 в 23:16:05
hugos написал: авт. воздухоотводчики - тем что в теплоносителе в цо может плавать всякая дрянь,от которой заклинит поплавок,дальше продолжать?
hugos, на этажном подающем коллекторе стоит косой фильтр-грязевик, поэтому в квартире грязевики не поставил. Если стоит фильтр, наверное всякой дряни будет плавать не так много.
27.07.2016 в 23:17:34
hugos написал: и между вашей квартирой и горячей водой останеться лишь маленький пластиковый колпачок
hugos, если все так серьезно и авт. воздухоотводчики часто выходят из строя, то пластиковый колпачок можно заменить на металлический.
27.07.2016 в 23:35:31
EV.SA написал:
да хоть 20 тыс., трубки из пола это проблема укладки покрытия + бывает конфликт с плинтусом, мыть там крайне неудобно...будут постоянно смещаться отражатели (если конечно вообще будут ;) ) Вы же саму тему назвали - подключение ИЗ СТЕНЫ !?!?!?!?!? На входе -выходе можно было поставить косые фильтры ....меньше грязи в системе + просто обслуживать. Про клапаны уже написали
EV.SA, подключить радиаторы из стены, не меняя существующие обвязку и сами радиаторы в силу ограниченности бюджета, технически можно было сделать, но получалось слишком много соединений, уменьшающих надежность в целом, плюс сильно увеличивалась высота установки радиатора от пола.
