Димон114
Димон114
28.06.2016 в 17:22:54
Екатерина92 написал: можно посчитать по калькулятору http://electric22.ru/kalkulyator/ http://electric22.ru/uslugi-elektrikov/
Екатерина92, нет нельзя , калькулятор не верный , не учитывает коэфециэнты спроса и одновременности .
28.06.2016 в 17:39:45
web-rr написал:
Ваши автоматы с брендом IEK? Ваше сообщение может быть аргументом в пользу полного прощания с этим брендом ввиду низкого качества? Можете ли вы продублировать это сообщение в тему о качестве этого производителя?
Всё, паранойя?
web-rr
web-rr
Саратов
28.06.2016 в 19:36:06
andrejsheve написал:
web-rr написал:
Всё, паранойя?
andrejsheve, гораздо хуже. Факты.
Glave написал: В начале в течении 1,5 дней автоматы периодически отключались (не часто, раза 3 в день). Точнее отключалось УЗО + 1 автомат, увы уже не помню по какой линии; На 2-й день ближе к вечеру после очередного отключения щиток перестал подавать ЭЭ. Выглядело это так: В щитке 6 автоматов + УЗО. При включении любых 5 (или меньше) автоматов УЗО включалось, но ЭЭ не было. После включения любого 6-го автомата УЗО выключалось. При попытке включить УЗО отключался 1 из автоматов. На следующее утро все заработало само собой...
Как вариант замуровали плохо изолированную скрутку и утечка с фазного провода достигала величин короткого замыкания, ну по меньшей мере 50-70 ампер? При прокладке линий как выглядели распредкоробки, как там сделаны соединения, чем это изолировалось? Может фото сохранились?
Glave
Glave
Оренбург
28.06.2016 в 23:19:32
web-rr написал: Как вариант замуровали плохо изолированную скрутку и утечка с фазного провода достигала величин короткого замыкания, ну по меньшей мере 50-70 ампер? При прокладке линий как выглядели распредкоробки, как там сделаны соединения, чем это изолировалось? Может фото сохранились?
Не знаю что сказать пока. Уточню завтра у мастера, который этим занимался.
