Добрый день!
Есть 3-х комнатная квартира в новостройке. Хочу перебрать свой щиток (находится в общем вводном щитке на лестничной площадке, всего 6 квартир). Сейчас щиток собран из автоматов/УЗО iEK, хочу поменять на ABB. Помогите, пожалуйста, определиться какие автоматы выбрать по силе тока.
Ввод в квартиру - кабель 6 кв.мм. Автоматы/УЗО в щитке расположены след. образом ("слева-направо"):
- 50А - без нагрузки в квартире, видимо "главный" автомат (не знаю как правильно его назвать)))?
- 40А - линия 4 кв.мм. на эл. плиту;
- УЗО 32А 30мА
- 25А - линия 2,5 кв.мм., розетки в кухне/коридоре (на кухне+балконе планируется теплый пол на 2,3-2,5 кВт);
- 25А - линия 2,5 кв.мм., розетки в 3-х комнатах;
- 16А - все освещение, линия не известна, предполагаю 1,5 кв.мм.;
- 16А - "пустой" автомат (проложим от него отдельную линию в ванную).
Понимаю, что разводка далека до идеала, но ее менять или переносить щиток в квартиру не планирую. Будет слишком накладно, т.к. вся разводка уже есть, сделана застройщиком по полу под стяжкой.
Вопросы:
- Сила тока "главного" автомата?
- 2-й автомат 40А оставить или сократить до 32А под плиту?
- УЗО достаточно увеличить до 40А?
- Можно ли оставить разводку на кухню "как есть" (2,5 кв.мм. + 25А автомат) с учетом приличного потребления (теплый пол до 2,5 кВт, холодильник, прочие кух. приборы, возможно кондиционер)?
- Что делать с автоматом в 25А под все 3 комнаты?
- На освещение (хоть и по всей квартире) уменьшить с 16А до 10А?
Извиняюсь за много текста, старался подробнее описать. Буду очень признателен за советы.
