Glave
Glave
Оренбург
28.06.2016 в 09:46:55
Добрый день!
Есть 3-х комнатная квартира в новостройке. Хочу перебрать свой щиток (находится в общем вводном щитке на лестничной площадке, всего 6 квартир). Сейчас щиток собран из автоматов/УЗО iEK, хочу поменять на ABB. Помогите, пожалуйста, определиться какие автоматы выбрать по силе тока.
Ввод в квартиру - кабель 6 кв.мм. Автоматы/УЗО в щитке расположены след. образом ("слева-направо"):
  1. 50А - без нагрузки в квартире, видимо "главный" автомат (не знаю как правильно его назвать)))?
  2. 40А - линия 4 кв.мм. на эл. плиту;
  3. УЗО 32А 30мА
  4. 25А - линия 2,5 кв.мм., розетки в кухне/коридоре (на кухне+балконе планируется теплый пол на 2,3-2,5 кВт);
  5. 25А - линия 2,5 кв.мм., розетки в 3-х комнатах;
  6. 16А - все освещение, линия не известна, предполагаю 1,5 кв.мм.;
  7. 16А - "пустой" автомат (проложим от него отдельную линию в ванную).
Понимаю, что разводка далека до идеала, но ее менять или переносить щиток в квартиру не планирую. Будет слишком накладно, т.к. вся разводка уже есть, сделана застройщиком по полу под стяжкой.
Вопросы:
  1. Сила тока "главного" автомата?
  2. 2-й автомат 40А оставить или сократить до 32А под плиту?
  3. УЗО достаточно увеличить до 40А?
  4. Можно ли оставить разводку на кухню "как есть" (2,5 кв.мм. + 25А автомат) с учетом приличного потребления (теплый пол до 2,5 кВт, холодильник, прочие кух. приборы, возможно кондиционер)?
  5. Что делать с автоматом в 25А под все 3 комнаты?
  6. На освещение (хоть и по всей квартире) уменьшить с 16А до 10А?
Извиняюсь за много текста, старался подробнее описать. Буду очень признателен за советы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.06.2016 в 09:52:36
4 квадрата - С25 2.5 - С16 1.5 - С10.
Узо на все розетки, при желании - и на плиту и на свет.
Glave написал: Можно ли оставить разводку на кухню "как есть" (2,5 кв.мм. + 25А автомат) с учетом приличного потребления (теплый пол до 2,5 кВт, холодильник, прочие кух. приборы, возможно кондиционер)?
Провод сгорит, а автомат С25 не сработает. Вас это устраивает?
28.06.2016 в 11:03:03
andrewkhv написал: 4 квадрата - С25
Да чего уж мелочится, 16А ставить на 4кв.мм.
Glave написал: хочу поменять на ABB
Ну если думаете, что это хоть как-то изменит ситуацию, то просто замените бренд не меняя номиналы. В новостройках есть еще и гарантийный срок, подождите до конца, а потом меняйте.
А теперь и правда хороший совет: не лезьте туда.
Glave
Glave
Оренбург
28.06.2016 в 12:47:57
andrejsheve написал: Ну если думаете, что это хоть как-то изменит ситуацию, то просто замените бренд не меняя номиналы. В новостройках есть еще и гарантийный срок, подождите до конца, а потом меняйте. А теперь и правда хороший совет: не лезьте туда.
В принципе резонный совет. По началу и сам не думал лезть в щиток... Но в процессе ремонта автоматы/УЗО вдруг начали выключаться по непонятной причине, а на следующий день оставили нас без света на вечер. Хотели вызвать аварийку на следующее утро, но на следующий день все неожиданно заработало, и пока сбоев большее не было. Но после этого захотелось все поменять...
web-rr
web-rr
Саратов
28.06.2016 в 13:15:52
Glave написал: Сейчас щиток собран из автоматов/УЗО iEK, хочу поменять на ABB
Поменяйте на Legrand, Schneider Electric, Hager. На ввод в квартиру двухполюсной C32. На варочную поверхность (нужна линия 3*6) также C32. Но если варочная линия уже проложена (знамо дело джамшуты делали четвёркой) и поменять малой кровью не хотите, то ставить С25. Все линии на розетки C16 (но лучше B16). Все линии освещения C10. Кроме автоматов вам необходима дифференциальная защита (например пару УЗО 63A/30mA), это спасает от поражения электротоком, негоже если вас убъёт прямо на новоселье.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.06.2016 в 13:17:47
Glave написал: в процессе ремонта автоматы/УЗО вдруг начали выключаться по непонятной причине, а на следующий день оставили нас без света на вечер. Хотели вызвать аварийку на следующее утро, но на следующий день все неожиданно заработало, и пока сбоев большее не было. Но после этого захотелось все поменять...
Glave, может дело не в автоматах? :confused:
Вечный студент
web-rr
web-rr
Саратов
28.06.2016 в 13:18:41
Glave написал: По началу и сам не думал лезть в щиток... Но в процессе ремонта автоматы/УЗО вдруг начали выключаться по непонятной причине, а на следующий день оставили нас без света на вечер. Хотели вызвать аварийку на следующее утро, но на следующий день все неожиданно заработало, и пока сбоев большее не было.
Ваши автоматы с брендом IEK? Ваше сообщение может быть аргументом в пользу полного прощания с этим брендом ввиду низкого качества? Можете ли вы продублировать это сообщение в тему о качестве этого производителя?
Glave
Glave
Оренбург
28.06.2016 в 13:57:21
MrGalaxy написал: Glave, может дело не в автоматах? :confused:
Тоже нет 100% уверенности, что дело именно в автоматах. Но других вариантов своими силами не обнаружили, вариант с электроинструментом отмели, т.к. потом использовали тот же самый + новый, а проблем больше не было... Более подробно отпишу в теме по iEK'ам
web-rr написал: Ваши автоматы с брендом IEK? Ваше сообщение может быть аргументом в пользу полного прощания с этим брендом ввиду низкого качества? Можете ли вы продублировать это сообщение в тему о качестве этого производителя?
Хорошо, отпишусь там подробнее на эту тему.
ser000
ser000
28.06.2016 в 14:41:26
Glave написал: Тоже нет 100% уверенности, что дело именно в автоматах.
Лучше найти причину. Потому как если проблема под штукатуркой, то потом причину надо будет искать по чистовому ремонту со вскрытием, когда где-нибудь погаснет свет, розетка больше не будет работать или пожар случится.
Glave написал: потом использовали тот же самый + новый, а проблем больше не было...
Например, вначале была мокрая штукатурка которой замазали розетку и которая давала КЗ, но после высыхания пробой прекратился или всё что могло отгорело и пока проблема пропала, но потом может всплыть потерей линии (выходом её из строя) или пожаром.
Glave
Glave
Оренбург
28.06.2016 в 16:05:45
ser000 написал: Например, вначале была мокрая штукатурка которой замазали розетку и которая давала КЗ, но после высыхания пробой прекратился или всё что могло отгорело и пока проблема пропала, но потом может всплыть потерей линии (выходом её из строя) или пожаром.
Хмм, такой вариант вполне мог быть... Давайте тогда я поподробнее опишу ситуацию как помню (уже недели 3 прошло), может сможете помочь разобраться в чем могла быть проблема:
  1. В начале в течении 1,5 дней автоматы периодически отключались (не часто, раза 3 в день). Точнее отключалось УЗО + 1 автомат, увы уже не помню по какой линии;
  2. На 2-й день ближе к вечеру после очередного отключения щиток перестал подавать ЭЭ. Выглядело это так: В щитке 6 автоматов + УЗО. При включении любых 5 (или меньше) автоматов УЗО включалось, но ЭЭ не было. После включения любого 6-го автомата УЗО выключалось. При попытке включить УЗО отключался 1 из автоматов. На следующее утро все заработало само собой...
Екатерина92
Екатерина92
Барнаул
28.06.2016 в 17:11:32
можно посчитать по калькулятору http://electric22.ru/kalkulyator/ http://electric22.ru/uslugi-elektrikov/
