skallolaz
skallolaz
28.06.2016 в 22:30:48
Здравствуйте!
Подскажите, какой вариант штрабы безопаснее.
Исходные данные: см рисунок.
Изображен угол квартиры. Квартира НЕ угловая - за стеной сосед. Монолитные стены, внешняя (с окном) 400 мм, внутренняя (примыкает) 220 мм. На простенке между окном и углом нужно сделать две штрабы под электрику:
  1. с потолка, не далее 300 мм от угла, длиной 80...150 см.
  2. от пола, не менее 180 мм от окна, длиной 60...100 см. (они тоже показаны на рисунке)
Делаю для себя. Восемнадцатый этаж 25этажной башни.
Глубину штроб рассчитываю 15 мм, ширину 20 мм - под плоский ППВнг без гофры.
Точным расположением штроб можно немного играть:
  • ту, что сверху, поближе к углу или подальше от угла
  • ту, что снизу, поближе к окну или подальше
  • сделать поудобнее (100...150 см) или заморачиваться, чтобы сделать минимального размера (60...80 см, там можно часть пустить в коробе, он будет закрыт мебелью и декором)
Какой вариант безопаснее? Или для такой стены и такой глубины штрабы это все никакого практического значения не имеет?
Radio
Radio
Заблокирован
28.06.2016 в 22:43:46
Это все штрабы в квартире что ли?
И охота вам из-за такой малости резню бетона устраивать? Приколотите кабель к стенке и защукатурьте этот простеночек чуть толще. :)
павелл
павелл
28.06.2016 в 22:51:37
В вашем случае и сантиметра глубины хватит,последствий для несущих конструкций ноль
skallolaz
skallolaz
29.06.2016 в 22:57:20
Radio, да, так получается, что почти все розетки и выключатели на гипсовых и пенобетонных стенах, в монолите только на кухне - вот эти две да на другой стене под фартуком.
