Здравствуйте!
Подскажите, какой вариант штрабы безопаснее.
Исходные данные: см рисунок.
Изображен угол квартиры. Квартира НЕ угловая - за стеной сосед. Монолитные стены, внешняя (с окном) 400 мм, внутренняя (примыкает) 220 мм. На простенке между окном и углом нужно сделать две штрабы под электрику:
- с потолка, не далее 300 мм от угла, длиной 80...150 см.
- от пола, не менее 180 мм от окна, длиной 60...100 см. (они тоже показаны на рисунке)
Делаю для себя. Восемнадцатый этаж 25этажной башни.
Глубину штроб рассчитываю 15 мм, ширину 20 мм - под плоский ППВнг без гофры.
Точным расположением штроб можно немного играть:
- ту, что сверху, поближе к углу или подальше от угла
- ту, что снизу, поближе к окну или подальше
- сделать поудобнее (100...150 см) или заморачиваться, чтобы сделать минимального размера (60...80 см, там можно часть пустить в коробе, он будет закрыт мебелью и декором)
Какой вариант безопаснее? Или для такой стены и такой глубины штрабы это все никакого практического значения не имеет?
