Здраствуйте. Предистория такая: залили по ЦПС тонким слоем наливной пол с нарушением технологии - переборщили с водой, пол покрылся "молочком", твердость как у мела(:. Надо, значит, снимать обратно до ЦПС, 40квадратов. Ремонт домашний, поэтому и наливной пол, и последующее его снятие для меня как "первый раз в первый класс". Слой небольшой, 2-5мм, поковырял шпателями - пошел сделал "средство малой механизации" из УШМ и заглушки для 160 рыжей канализационной трубы, и обязательно чтобы к пылесосу подключалось. Щетка уже была в наличии.
Зачистил полтора квадрата наливного пола, пыли нет вообще, вроде неплохо, но такое ощущение, что корды щетки "отгинаются" в стороны, требуется подложить шайбу под пятку щетки или подрезать рыжий кожух. Посему возник такой вопрос: это щетка такая "мягкая" (проволка толстая не латунная) и нужно поискать нормалЬную "фирменную с пружинной проволкой", или правильней будет использовать алмазную чашку, а щетку оставить для зачистки металла? И, если чашку, - алмазные сегменты будут выступать над плоскостью штатного защитного кожуха(как вариант подложить пару шайб на 22), чтоб можно было просто отрезать лишнее от стенки рыжей заглушки, или при работе с чашкой кожух УШМ надо снимать, и поэтому надо сразу думать над новой конструкцией кожуха пылеудалителя? (С чашкой работал, но чужой УШМ на 230 и с изначально отсутствующим защитным кожухом)
